La Fonction conditionnelle
Anthony et je débute sur Excel,
j'aurais voulu savoir si il était possible d'affecter à une même cellule une fonction et en même temps pouvoir y mettre une valeur si les cellules qui composent la fonction sont vides.
Explication:
A, B et C sont 3 entrées.
Ma cellule A= B x C , B=A/C et C=A/B,
je voudrais pouvoir mettre des valeurs soit dans A&B ou A&C ou B&C, et la dernière valeur est automatiquement calculée.
Donc la cellule peut être soit remplie par une valeur désiré, soit le résultat d'un calcul.
Merci beaucoup.
J’espère avoir tout compris !
Tu colles en cellule A1;B1;C1 les valeurs que tu veux et tu colles la formules ci-dessous là où tu veux.
=SI(ET(A1<>"";B1<>"";C1="");A1/B1;SI(ET(A1<>"";C1<>"";B1="");C1/A1;SI(ET(B1<>"";C1<>"";A1="");B1*C1;"")))
Normalement cela devrait le faire.
A te relire,
Leakim
Si c'est pas çà!
Merci de répondre aussi rapidement,
mais je suis pas sûr de bien comprendre si je met cette formule dans ma cellule A1, est-ce que c'est la même dans les autres cellules? Et si je remplace par une valeur, cela va effacer la formule?
Bonsoir, c'est bien ce que je présentais.
Tu dois renseigner dans des cellules distinctes les valeurs et les formules qui calculent tes valeurs. Sinon tu vas effacer tes formules par des valeurs et tes calculs ne se feront plus...
Leakim
bonsoir ; bonsoir leakin
essaye en
1) OUTIL >>>options >>>CALCUL
2)tu decoches Iterations ; a nombre tu mets : 1
cela evite les refs circulaires ......
Désoler la formule n'a pas l'air de fonctionner, je vais essayer de comprendre un peu la démarche de la formule proposer.
Ma formule théorique est simple P=C*ω pourtant, je me tire les cheveux...
entrée pour P= B4
entrée pour C =B5
entrée pour ω =B6
Le plus décourageant c'est que je ne suis qu'au début du projet que je souhaiterais réaliser...Mais je garde espoir, c'est le premier jour, je viens de commencer donc c'est normal.
Patience, ténacité, curiosité...
comme te l'a dit leakim tu ne peux avoir formule ET saisie dans une même cellule. La saisie écrase ta formule, logique.
Par contre tu peux te faire une ligne pour les paramètres et une ligne pour les formules.
En testant si un paramètre est absent tu calcules, sinon tu affiches "" (vide)
Regarde l'exemple joint.
Sinon c'est en vba mais apprend déjà le B.A.BA d'excel.
eric
11classeur1.xls (17.50 Ko)
Merci à tous, un peu tardif certes,
J'ai réussi à faire ce que je voulais et j'ai utilisé un bouton avec une macro pour rendre mon travail plus visuelle.
Rechercher des sujets similaires à "fonction conditionnelle"
