Pb de mfc...?
ayant 2 colonnes (stock actuel; stock mini (stock mini d'un produit A différent du stock mini d'un produit B...)), je voudrais faire glisser ma mise en forme conditionnelle sur toute ma colonne pour éviter de le faire cellule par cellule... Mais je n'y arrive pas.
message d'erreur= "vous ne pouvez pas utiliser de références directes à une plage de feuille de calcul ds une feuille MFC - utilisez la référence avec une feuille de calcul telle que =somme(A1:A785789)"
comment puis-je pallier ce pb?
Merci pour votre aide...
Bonjour samaaantha
Difficile de répondre sans avoir l'exemple sous les yeux.
Je pense que tu est en excel 2007. Je te suggére d'enregistrer une copie ton fichier sous une version plus récente, 2003 par exemple et de l'envoyer. A défaut, Quelques lignes avec la MFC suffiraient.
Re bonjour
Pour copier la mise en forme, tu peux utiliser l'outil pinceau dans la barre d'outils.
Sélectionne un cellule ayant la MFC, puis tu cliques sur l'outil pinceau, ensuite sur ta ou tes cellules dans lesquelles tu veux reproduire la mise en forme.
A moins que ce ne soit différent sous 2007 ?
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "mfc"
