Gestion de stock simple
Stagiaire en gestion dans une petite structure (garage), j'aimerais mettre en place un petit logiciel simple sur Excel pour gérer les stocks et uniquement cela.
Je joins un fichier pour vous montrer ou j'en suis !
J'ai mis une seule liste déroulante mais j'aimerais avoir plusieurs liste liées ...
Exemple : Dans la premiere liste je selectionne la catégorie de piece ( Bougies par exemple ) et dans une seconde liste on me propose les différents types de bougies (préchauffages ou allumages) et que celle ci s'affiche en dessous avec la reference la marque le prix .
j'aimerais aussi que je puisse saisir (grace a une macro par exemple) les nouvelles pieces qui seront en stock et qu'elle se range automatiquement dans leurs catégories . (les pieces sont référencés de maniere bien précises )
Merci d'avance a tous.
Cdlt
c'est faisable avec un systeme de liste en cascade ; mais ton tableau "produit" ne contient que des ref numeriques donc comment faire poue savoir si tes bougies sont d'allumage ou de prechauf et pour l'instant li n'y a que Bosch renvoie une pj avec plus d'info
ne te casse pas la tete pour la prsentation car pour faciliter la recherche il va falloir la remanier ( certainement une entete par marque et en dessous (alumage ;prechauf ) puis encore en dessous les ref respectives
renvoie toujours ;celui qui te repondra organisera pour le mieux ; d'autant plus que pour saisir des entrées il faut que se soit "carré"
J'ai rajouté toute une feuille ou toute les reférences de tous les articles bosch ( c'est principalement ) bosch qui m'importe pour l'instant
dans cette feuille il n'y a que les deux colonnes que j'ai mis en gras qui m'interresse
CDLT
re
ha! oui ; ou???
codialement
dans la feuille article bosch
cdlt
J'aimerais également utiliser la fonction recherchev qui dépendra des listes déroulantes...
Désolé je suis novice sur Excel !
Cdlt
re
alors pour faire marcher et;repondre a la premiere partie
je te previens j'ai tout remanié et crée car tu n'avais pas donné beaucoup de coquille .......
193ixamaxi.zip (34.84 Ko)
teste ;et dis quoi
mais je capte pas a quoi elle sert la liste déroulante du coup :/
il y aurais moyen de faire un tableau intermédiaire pour qu'il y ait une feuille entrée et une feuille stock ...
une autre possibilité et a retravailler selon tes besoins mais dans le même style que tulipe_4
A +
163auto.zip (7.76 Ko)
On va procéder autrement sinon ça va être trop compliqué.
Je refais un fichier avec les explications dedans !
Cdlt
233nouveau-stock.xlsx (10.67 Ko)
c'est exactement ce que je t'ai fait bien sur j'ai travaillé sur ce que tu avais ""fourni" alors maintenant si tu veux du stock pour chaque ref / marque ;il te suffit de rajouter une colonne stock acoté de celle du prix dans chaque modules
cette colonne peux tres bien etre renseignée a la hausse ou la baisse par ref grace a un module de saisie
ta derniere piece jointe c'est du vent ; car quid des autres marques /ref /prix /fournisseur /stock ; tu dois reflechir pour l'ensemble du projet : soit un onglet par produit avec tout ce qui concerne ce produit ou alors comme il t'a eté proposé et non pas une feuille avec des ref dans un coin ;des marques ou pas dans un autre
Je suis surement chiant mais ne prenez plus en compte de ce que je vous ai envoyé hier mais seulement le dernier fichier que je vous ai envoyé avec les explications .
Donc trois colonnes reference marque et prix
parce que si je commence a faire des sous catégories type freinage etc ce sera interminable ...
Merci de votre patience
Cdlt
une proposition
62bosch.zip (16.99 Ko)
Bonjour !
C'est bien mais quand je veux rajouter une référence completement nouvelle l'ordi m'affiche un message d'erreur et comment je fais pour rajouter une marque dans la liste déroulante en haut a gauche ?
Cdlt
c'est quoi ;ton message d'erreur ?
normalement tu peux saisir n'importe quoi dans les cases A1etB1 puis tu cliques sur le bouton et hop cela va se mettre ala derniere ligne libre de ta liste et cela s'éfface pour ne pas ajouter 2 fois la meme ref
ensuite tu le retrouve(avec ce qu'il ya deja) dans la liste de validation dans la case G2 : j'ai prevu pour 150 mais on peu faire illimité
a+
Ahhhhhh ok !! J'avais pas capter que c'était en A1 et B1, ça marche nickel !
Pour rajouter d'autres marques dans la listé déroulante je fais comment ?
voila peut etre mieux ;ce sera plus simple pour toi
58bosch22.zip (21.62 Ko)
C'est vraiment bien ! Merci !
Mais comment je fais pour mettre d'autres marques autre que Valéo et Bosch et après je ne vous embete plus !
re
tu ne m'embetes pas ; mais je crois que ça va etre dur a expliquer(pleins de cop/col +des onglets et des codes a renomer et modifier.......) ; donc dit moi tout ce que tu as besoin (toutes les marques)
essaie de ne rien oublier
je te ferai un truc pret a l'usage
les autres marques sont :
MECATECH
PURFLUX
MECAFILTER
MANN FILTER
SNRA
Et il faudrait une dernière feuille DIVERS pour tous les pièces restantes construites de la même manière pour les autres marques
Le dernier fichier que vous m'avez envoyé est vraiment bien ! juste d'autre marque avec le divers !
Merci d'avance !!
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock simple"
