Bonjour Game Over,
Merci beaucoup pour ta réponse, le code fonctionne très bien pour mon exemple, c'est exactement ce qu'il me faut.
Problème: ca ne marche que pour mon exemple.
Pour une l'appliquer à mon cas particuliers: mes données à rechercher, à extraire, et à réaffecter dans l'onglet spécifique ne s'appellent pas "Janvier" ou "Février", mais ont des noms beaucoup plus longs comme "Prise de pH avant l'étude" ou "Extraction des matières grasses" ==> Je ne peux pas donner ces noms à mes onglets car trop longs et/ou avec des caractères spéciaux type "/".
Aurais-tu une solution de code qui me permettrait de faire la répartition ainsi:
Dans l'onglet "Données", faire une recherche ligne par ligne (n° de ligne = i, i va de 1 à 1000 par exemple)
Si la cellule Ai est "Prise de pH avant l'étude"
Copier toute la ligne i, et la coller dans la première cellule vide de la colonne A de l'onglet "pH". (l'onglet pH correspond à la donnée Prise de pH avant l'étude)
Puis de même pour les autres contrôles type "Extraction des matières grasses", il me suffira d'adapter le code à mes données spécifiques.
J'ai déjà longuement essayé de le coder moi-même, sans réussite..
Merci d'avance pour ton aide,
Thomas
