VBA - Copier/Coller et trier des colonnes
1) Je cherche à copier les valeurs de cellules B2:AE22 de Feuil1 pour les coller sur les cellules B2:AE22 de Feuil2.
Comment je dois faire? J'ai essayer de regarder sur les forums, et je n'y arrive toujours pas.
2) Je voudrais trier les valeurs de chaque colonne, de la plus petite à la plus grande. Je pensais utiliser la commande :
Selection.Sort Key1:=Range("B28")
Mais comme je dois faire ce trie pour chacune de mes 30 colonnes, j'aimerais savoir s'il n'y a pas une commande qui le permettrait.
Merci à tous pour votre aide
Pour le tri :
Sub Tri()
Range("B2:B22").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B2"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
.SetRange Range("B2:B22")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
et pour le copier-coller
Sub CopierColler() à partir de la Feuille1
Range("B2:AE22").Copy Feuil2.Range("B2")
Le code fonctionne, mais seue la 1ere colonne est triée :
Sub Tri()
'Copier-Coller
Worksheets("Feuil1").Activate
Range("B2:AE22").Copy Feuil1.Range("B2")
'Tri
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil2").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil2").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B2"), _
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil2").Sort
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Apply
Comment je pourrais corriger ça ? merci d'avance c^^
Excusez-moi, j'ai répondu un peu vite
voici le nouveau code
Sub Tri()
Dim i
For i = 1 To 30
Range(Cells(2, 1 + i), Cells(22, 1 + i)).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Cells(2, 1 + i), _
.SetRange Columns(1 + i)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Cells(2, 2).Select
Super! Merci, ca marche.
J'avais aussi tenté une méthode plutôt longue mais qui marche aussi : J'ai enregistré une macro de toute la manip de tri de toutes les colonnes ... mais c'est clairement une perte de temps !!
Merci et bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller trier colonnes"
