Type de données
J'ai ComBoBox avec des valeurs du genre "XXX-023, wxs-236, Choix.."
Je cherhe a afficher dans un form les valeurs contenu dans ma feuille Excel, ça fonctionne pas sauf quand la valeur est "Choix.." il reste sur la dernière valeur
Je pense qu'il s'agit du type de donnée parce que si je remplace "Choix.." par 0 cela fonctionne nickel.
Mon code
Dim j As Integer
For j = 0 To ComboBox1.ListCount - 1
                        If ComboBox1.List(j) = .Cells(i, 9) Then
                           ComboBox1.ListIndex = j
                    Next j
Si je change par un string j'ai une erreur, je ne sais pas comment résoudre le soucis
D'avance merci
Euh pas très facile a comprendre en semi-français.
Tu as une combobox que tu veux remplir avec une liste de valeurs de ta feuille excel?
Salut,
Semi-Français "juste j'ai corriger"
Mon combobos est alimmenter mais je désire afficher sa valeur dans un form pour modification éventuelle.
Mon soucis est que quand la valeur du combobox est "Choix" il ne change pas il reste sur la dernière valeur donc par exemple "VPP-058" alors qu'il devrait afficher "Choix"
Rechercher des sujets similaires à "type donnees"
