Etiquette avec donnée ds cellule spécifique
Salut,
Est-ce possible en inscrivant dans une cellule un numéro de pièce, que les specs de la pièce se place dans les cellules
spécifique?
J'ai deux onglets: un onglet Spec et un onglet Étiquette.
EX: Si je demande la pièce: 10056
que le spec Location se place en A1
que le spec Fabricant se place en B1
que le spec UM se place en C1
que le spec Description se place en A2
que le Nu de Pièce se place en B3
Noter que ds l'onglet Spec, j'ai environ 16,000 lignes
Mon idéal serait quand inscrivant mon numéro de pièce en E3 que les specs se place ds les cellules spécifique
pour que je puisse l'imprimer par la suite.
Je suis avec Office 2013 32 bits.
Je vous joint une PJ.
Merci Beaucoup.
24etiquettes.xlsm (10.60 Ko)
Ton fichier en retour
32etiquettes.xlsm (12.52 Ko)
Salut Amadéus,
Ta solution me convient très bien.
Est-ce possible que je puisse taper le # de pièce au lieu de choisir ds la liste.
Car la liste contient environ 16,000 lignes.
Merci Beaucoup.
Bien sur, il suffit d'enlever la validation de liste.
C'est fait sur ce fichier.
22etiquettes.xlsm (12.46 Ko)
Salut Amadéus,
La solution que vous me proposer fonctionne pas sur toute les pièces.
Elle fonctionne avec deux ou trois pièces seulement.
Les cases se remplissent avec N/A.
Voir Image.
Avez-vous une solution.
Merci Beaucoup.
message d erreur
Salut Amadéus,
J'ai trouvé la solution.
Ma cellule B3 je l'ai mis au format TEXTE et maintenant tout
fonctionne bien.
Un GROS MERCI de m'avoir aidé.
Rechercher des sujets similaires à "etiquette donnee specifique"
