Imprimer la première partie d'une cellule
Dans les colonnes B, C et D j'ai des nom+prénoms.
Est-ce qu'il y a un moyen de n'avoir que le nom lors d'une demande d'impression et supprimer le prénom ?
Merci d’avance.
Salut Apt,
Selon ton exemple, il n'y a jamais d'espace à l'intérieur des noms et prénoms et toujours un espace entre les noms et prénoms ; je peux donc te proposer la macro ci-dessous, placée dans le fichier V2.
Sub Macro1()
Dim Cellule As Range
Range("A1:D5").Copy Destination:=[F1]
For Each Cellule In Range("G2:I5")
    Cellule = Left(Cellule.Offset(0, -5), WorksheetFunction.Search(" ", Cellule.Offset(0, -5)))
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$F$1:$I$5"
ActiveSheet.PrintOut
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
Columns("F:I").Delete Shift:=xlToLeft
Si tes noms et prénoms comportent des espaces, tu dois selon moi avoir une liste de noms quelque part - éventuellement caché en colonne O comme dans le fichier V3 ci-joint. Ca donnerait le code ci-dessous :
Sub Macro1()
Dim Cellule As Range, i As Integer
For i = 1 To Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        On Error Resume Next
        If Left(Cellule.Offset(0, -5), Len(Cells(i, 15))) = Cells(i, 15) Then Cellule = Cells(i, 15)
Range("F1:I5").Delete Shift:=xlUp
Bonsoir Yvouille,
Effectivement, les noms et prénoms comportent bien des espaces.
Donc la deuxième solution est plus généraliste.
Je vais la tester.
Merci.
Bonsoir Yvouille,
Merci pour la solution
Rechercher des sujets similaires à "imprimer premiere partie"
