Constante pour activeworkbook.name ?
Je cherche à récupérer de façon "pérenne" le nom du classeur actif, afin de pouvoir le "ré-activer" après exécution de diverses macros "enchainées" qui, entre autre, créent un nouveau classeur (dont je voudrait également récupérer le nom pour pouvoir "naviguer" entre les 2 par la suite)...
J'ai essayé avec des variables classiques (non déclarées, le soucis vient peut-être de là? Si oui, quel type de variable déclarer?), mais bizarrement la variable se "vide" lorsque la macro qui l'a définie appelle une autre macro ???
J'ai essayé de comprendre comment se servir de Const dans ce cas, mais sans succès...
Difficile de poster un fichier sur le sujet, mon fichier étant énormissime et plein de codes "spaghettis"
A toute fin utile, je précise que les macros sont dans plusieurs modules différents, et qu'elles activent des onglets qui ont eux d'autres macro évènementielles, ....
Bref, un beau bourbier, mais avant d'essayer de tout rendre plus "propre", j'aimerais résoudre ce soucis...
En espérant avoir été clair en l'absence de fichier...
Merci par avance !
Bonsoir
ThisWorkbook.Name
C'est celui qui contient la macro qui est en cours d'exécution
Comment tu le crées ?
A ce moment là que tu peux récupérer son nom, car lors de la création il devient le ActiveWorkbook
ActiveWorkbook.Name
Bonjour Banzai64, et merci de ton intérêt.
En fait, j'ai un truc du style :
sub Macro1 ()
Classeur1 = ActiveWorkbook.Name
Macro2 'une macro qui copie des onglets du Classeur1 dans un nouveau classeur
Classeur2 = ActiveWorkbook.Name 'pour récupérer le nom du nouveau classeur créé
Macro3 'une macro qui essaye de revenir au Classeur1 avec Windows(Classeur1).Activate mais la variable est vide !!!
end sub
En fait, j'ai souvent fonctionné comme cela mais là, ça plante.
Un élément bizarre, c'est lorsque ça a planté, je suis donc en mode arrêt, si je mets le curseur sur le nom de la variable (Classeur1) dans la Macro3, il m'est indiqué que Classeur1 est vide, alors que sans rien toucher de plus ni sortir du mode arrêt, si je me positionne sur la variable Classeur1 dans la Macro1, il me donne bien la bonne valeur.... Et c'est bien la même orthographe...
J'en perds mon latin...
Merci !
Bonsoir
Je ne connais pas ton programme, donc pas évident de te donner la bonne solution
Essayes ceci
Public Classeur1 As String
Public Classeur2 As String
Sub macro1()
  Classeur1 = ThisWorkbook.Name
  Macro2
  MsgBox "Classeur 2 : " & Classeur2
Sub Macro2()
  MsgBox "Classeur 1 " & Classeur1
  Workbooks.Add
Re bonsoir Banzai64 !
Merci beaucoup, c'est parfait!!
Il semblerait que ce soit le "Public" qui me manquait
Pour ma culture personnelle, doit-on les placer en entête de chacun des modules ou les variables sont utilisées, ou 1 seul suffit ?
De toute façon, je vais essayer de me documenter sur le sujet, je pense que dès que l'on creuse un peu, même un débutant comme moi devrait pouvoir trouver (Public, les modules,...)
En tout cas, encore un grand merci,
C'est un point de détail, mais sache que c'est une énorme épine que tu m'enlèves...
Amicalement,
Bonsoir
Une déclaration en Public suffit, sinon l'interpréteur va râler
Un conseil (bien que je n'aime pas trop ce mot) utilises Option Explicit (qui obliges la déclaration de toutes les variables)
Et cette option est à placer dans tous les modules utilisés
Bonnes découvertes avec l'aide : Positionnes toi sur un mot et appuies sur F1
Merci encore Banzai64 !
Une question bonus :
Y a-t'il un moyen de déclarer une variable (ou Constante ??) à l'ouverture du classeur avec la valeur de activeworkbook.name, qui conserve sa valeur (qui serait donc disponible à chaque exécution de macro sans devoir la redéclarer à chaque fois ? (j'espère que je suis clair...)
Encore merci !!
je ne crois pas que déclarer une constante avec un nom variable soit possible
Mais ce que tu peux faire
Dans un module standard tu déclares en Public ta variable et celle ci sera initialisée dans la 1ère macro exécutée (qui peut être Workbook_Open)
Comme cela cette variable sera "connue" de toutes les macros de ton classeur
Je vais tester mais tu veux dire qu'elle est attribuée tant que le classeur est ouvert ?
C'est à dire une fois une macro exécutée (et terminée), si j'exécute ensuite d'autres macros, elles connaissent toutes la valeur de la variable ? Car c'est ce à quoi je cherche à aboutir....
Merci encore !
Regardes ce fichier, cela répondra à certaines questions
Te garantir que cette variable restera toujours avec la bonne valeur, je ne peux pas
Il me semble que lors de modification de, macro, cette variable perdait sa valeur, il fallait la réinitialiser
Bonjour le forum,
Bonjour Banzai64,
Merci beaucoup, il semblerait que ce soit exactement ce dont j'avais besoin.
J'ai testé (mais pas encore dans tous les cas de figures), et ça fonctionne très bien pour l'instant.
Je ne suis pas sûr de comprendre ta dernière phrase :
Accepterais-tu de me l'expliquer avant de clore ce sujet ?
Avec toute ma reconnaissance,
Kiriko
Je programme pas mal, et (sans en être sur à 100%) lors de modifications du code, puis de tests la valeur de la variable à été perdue
Re bonjour,
Merci encore !
Je reformule ce que j'ai compris (ne te sent pas obligé de me répondre si j'ai juste).
La variable ne peut (éventuellement) perdre sa valeur uniquement (et encore ce n'est pas sûr) si on rentre dans le projet VBA, que l'on modifie, rajoute, ou enlève une (ou plusieurs) ligne(s), et/ou si on ajoute (/retire?) des macros....
Si ce n'est que ça, c'est parfait pour moi.
Merci à toi, Banzai64 !
Rechercher des sujets similaires à "constante activeworkbook name"
