Code VBA countif avec plusieur conditions
Voilà je suis en train d'écrire un code qui ferai le total de communication national et ensuit le total de communications international.
La partie national fonctionne parfaitement mais la partie international non, et je n'arrive pas à voir pourquoi.
Je crois que le problème est due au faite que j'ai besoin d'inclure plusieurs argument dans pour les communications internationales.
Voici mon code:
'Copy COST FOR NATIONAL CALLS
ActiveWorkbook.Sheets("Sheet6").Activate
Dim LastRow As Long, National As Double
  Const LookupType As String = "Communications nationales"
  LastRow = Cells(Rows.Count, "O").End(xlUp).Row
  National = WorksheetFunction.SumIf(Range("O2:O" & LastRow), LookupType, Range("R2:R" & LastRow))
ActiveWorkbook.Sheets("SynthesisVSD").Activate
Range("C6:C7").NumberFormat = "0.00"
Range("A8").Value = "Total cost of National Communications"
Range("B8").Value = "Gross cost : "
Range("C8").Value = National
cnp = (National * 37) / 100
Range("B9").Value = "Net cost (-37%): "
Range("C9").Value = National - cnp
Range("C8:C9").Style = "Currency"
'Copy COST FOR INTERNATIONAL CALLS
 TotalIN = 0
Dim LookupType As Variant, vItem As Variant
LookupType = Array("Communications internationales", _
                  "Communications effectuées a l'étranger (ROAMING)", _
                  "Communications recues a l'étranger (ROAMING)")
For Each vItem In LookupType
  National = National + WorksheetFunction.SumIf(Range("O2:O" & LastRow), LookupType, Range("R2:R" & LastRow))
Range("A4").Value = "Total cost of International Communications"
Range("B4").Value = National
Je reçois une erreur : Duplicate declaration in current scope
Ton fichier serait plus utile
Pour ton message d'erreur, tu as déclaré 2 fois LookupType
Oui j'avais remarqué aussi mais je quand j'essay de le changé je recois toujours un erreur.
Quand j'essaye de le changer je recois un un message disant: Expected: Identifier
Dans ton code
A la place de LookupType cela ne serait pas vltem ?
Le problème est au niveau de LookupType:
Mais je ne sais pas quoi mettre à la place
Utilises ce que tu veux
Dim Toto As Variant, vItem As Variant
Toto = Array("Communications internationales", _
For Each vItem In Toto
  National = National + WorksheetFunction.SumIf(Range("O2:O" & LastRow), vItem , Range("R2:R" & LastRow))
YEAAAA ca fonctionne ! merci beaucoup,
désolé pour les question stupid je vien de commencé vba.
Rechercher des sujets similaires à "code vba countif conditions"
