Suprimer un retour chariot d'un copier
Dans le fichier joint je souhaite copier le resultat des 4 cellules N15 N18 N21 N24 pour les coller dans un autre logiciel sous dos.
J' ai donc créer la petite macro suivante :
Sub macro_copier()
Range("n15,n18,n21,n24").Select
Selection.Copy
Je fait ensuite un coller dans mon logiciel dos et les 4 valeur se place nickel sauf qu'apres l'écriture de la quatrième valeur çà me fait un retour chariot et valide ma fenêtre dos ce que je ne souhaite pas
Il faudrait donc que je trouve une solution pour supprimer le dernier retour chariot
Merci d'avance pour vos réponse
43cocos.xlsm (21.25 Ko)
En dos pour éviter un CR ont met un point-Virgule mais avec ton système c'est pas possible.
Essaye celui-ci, pas garanti j'ai pas fait d'essais en DOS (mais je pense que ça devrait aller.)
merci lermite pour ta réponse
Je ne peut pas essayer avant cet après midi , ta solution.
Mais je pense que ça ne marchera pas car si je colle dans un fichier txt ou dans un doc le résultat il me les met tous cette forme : 0,08:0,32:15:8,5;
Par contre en modifiant un peu ton code comme ceci :
Private DataObj As MSForms.DataObject
Sub macro_copier()
Dim S As String
S = ActiveSheet.Range("n15") & Chr(13) & ActiveSheet.Range("n18") & Chr(13) & ActiveSheet.Range("n21") & Chr(13) & ActiveSheet.Range("n24")
Set DataObj = New MSForms.DataObject
DataObj.SetText S
DataObj.PutInClipboard
Set DataObj = Nothing
J'ai exactement je resultat que je veut si je le colle sur un .doc par contre ca ne marche pas dans un .txt ????
Tu n'a pas bien lu ce que j'explique dans mon poste précédant
Je croyais que c'est comme cela que tu le voulais (en une ligne)
Voir V2.
Merci pour cette seconde proposition
Je test ça cet après midi en condition réel , et je te tient informé du résultat vers 22h00.
Bonsoir
J'ai donc put tester ta solution en condition réel , ça ne valide pas la page mais il affiche le" ; " après le dernier résultat.
Par contre la solution ci dessous fonctionne
Je la donne au cas ou quelqu'un rencontrerez le même problème
Merci encore pour ton aide
Sub macro_copier()
Dim S As String
DataObj.SetText S
Rechercher des sujets similaires à "suprimer retour chariot copier"
