Ton problème vient du 19.5 où tu as mis un point au lieu d'une virgule. Du coup, la colonne est interprétée comme du texte et non comme une série de chiffres. Si tu remplaces par 19,5, tu obtiendras un axe des x correctement gradué.
Il te restera à gérer le problème de la ligne qui rejoint les points dans l'ordre "croissant" des x, et comme ton tableau n'est pas trié, ça donne un peu n'importe quoi...
Tu peux essayer de changer le type de graphique : mettre Courbes au lieu de Nuage de points. Ca donne quelque chose qui semble plus correspondre à ce que tu cherches, mais dans ce cas la distance entre les points de l'axe des x n'est plus proportionnelle à l'écart entre les points...
V_Elbie
