Nuage_point
j'ai un petit soucis pour tracer mon graphe en nuage de point, dans mon cas l'axe des y est affiché en valeurs trouvées dans mon exercice par contre celui des X en ( numéros de ligne).Serait il possible d'afficher l'axe des x en valeurs trouvées , merci de m'aider.
Bonjour et bienvenu sur le forum,
A jeter un coup d'eil sur le fichier joint si c'est bien cela que tu veux.
Fichier Joint
A te lire.
Cdlt
Merci Raja, pour ta réponse mais malheureusement ce n'est pas ce que je cherche.
voilà ce que je retrouve
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/3iw.xls
je souhaite avoir sur l'axe des x les valeur de v et non les numéros de ligne.
Bonsoir
En prenant un autre type de graph?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gzhNf3iw.xls
Est-ce celui-ci te va mieux ?
Fichier Joint
Cdlt
Ton problème vient du 19.5 où tu as mis un point au lieu d'une virgule. Du coup, la colonne est interprétée comme du texte et non comme une série de chiffres. Si tu remplaces par 19,5, tu obtiendras un axe des x correctement gradué.
Il te restera à gérer le problème de la ligne qui rejoint les points dans l'ordre "croissant" des x, et comme ton tableau n'est pas trié, ça donne un peu n'importe quoi...
Tu peux essayer de changer le type de graphique : mettre Courbes au lieu de Nuage de points. Ca donne quelque chose qui semble plus correspondre à ce que tu cherches, mais dans ce cas la distance entre les points de l'axe des x n'est plus proportionnelle à l'écart entre les points...
V_Elbie
Merci a vous tous pour vos réponses; effectivement V_Elbie le problème venait du 19.5.
bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "nuage point"
