Décaler les colonnes en fonction de la date du jour
voici ce que j'essai de faire sans avoir trouver le moyen jusqu'a présent.
J'ai un planning "personnel et matériel" je voudrais que mon tableau se déplace d'une colonne vers la gauche à chaque changement de date(date du jour).
Sachant que j'ai figé la cellule C4 pour avoir ma liste colonne B et ma ligne 3 ou est affiche les dates.
Voici les images pour essayer de me faire comprendre.
1ère
planning1
2ème on voit le décalage La colonnes E est a gauche ce qui correspond a la date du jour
planning2
Si quelqu'un peut m'aider sachant que j'ai essayer avec la fonction décalé mais je bloc sur le fait de lui dire que la la cellule comportant la date du jour doit faire décaler à gauche la colonne comportant cette cellule.
Merci à vous si je ne suis pas clair dans mon explication dite le moi.
Avec une macro à placer dans le module ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
Dim Cel As Range
  Set Cel = Sheets("Feuil1").Rows(3).Find(what:=Date, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
  If Not Cel Is Nothing Then
    Application.Goto Sheets("Feuil1").Range(Cel.Address), scroll:=True
A toi d'adapter le nom de la feuille
Merci pour cette réponse je vais m'y pencher pour la comprendre.
Pour afficher le module ThisWorkbook c'est bien Alt-F11?
Oui c'est bien ça
Dans la fenêtre en haut à gauche double clic sur le mot ThisWorkbook
Ensuite tu y colles la macro
Bon y a qque chose qui va pas , j'ai bien coller le code que tu m'as donné mais rien n'y fait j'ai renommer la feuille par le nom de ma feuille mais bon cela ne veut pas.
Ce code est exécuté lors de l'ouverture du fichier
Si toujours problème, places une copie sur le forum (avec juste la feuille et la ligne 3 telle qu'elle est dans ton fichier et la macro)
bonjour,
voila le fichier, je suis pas sur de ce que j'ai fais mais je test et retest encore j'essai de comprendre.
91planning.zip (25.47 Ko)
Cela vient de ton format de date
Remplaces la macro actuelle par celle-ci
Dim Cel As Range
  Set Cel = Sheets("Planning").Rows(3).Find(what:=Format(Date, "dddd dd mmmm yyyy"), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    Application.Goto Sheets("Planning").Range(Cel.Address), scroll:=True
Merci en effet ça fonctionne.
Par contre est il possible de créer un raccourci genre Ctrl+A ou Z ou autre, pour que la macro se joue et donc se cale au bon jour?
Le planning reste actif 24h/24h donc a minuit au passage du jour suivant j'aurais aimé que cela passe automatiquement, je veux éviter de fermer et ouvrir le fichier.
sinon un grand merci.
Etant pas tres doué, mais je cherche toujours à comprendre.
Regardes si cela te va
Oui en effet cela correspond a ce que je voulais faire.
Je te remercie beaucoup pour ton aide.
je vais tenté de fignoler pour rendre cela agréable.
Bon j'y suis encore ce soir j'essai de refaire la même chose en essayant d'utiliser les formules que tu as utilisé, mais je ne m'en sorts pas il me manque un élément ou quelque chose que je ne fais pas.
j'épluche ce que tu as fais mais......
Bon ça y est j'y suis, j'ai simplement oublié d'affecter le raccourci.
Merci pour tout.
Rechercher des sujets similaires à "decaler colonnes fonction date jour"
