Aide pour créer une formule, pour ne pas descendre sous 0.10
Tout d'abord bonjour à tous,
je me nome Chris et je suis dans l'art.
j'ai un problème qui me fait avoir des cheveux blancs, en espérant que vous pourrez m'aider à faire ce que je recherche.
et pour cela je vous remercie déjà d'avance.
j'ai fait un tableau ou je fais une longueur fois une largeur pour avoir une surface.
exemple 1 mètre de longueur x 12 cm de largeur je note comme ceci, 1,00 x 0,12 = 0,12 jusque là pas de problème.
donc avec la formule somme c'est pas compliqué j'y arrive facilement.
seulement j'ai une règle à suivre, qui est de ne pas descendre en dessous de 0.10 pour un calcul de prix.
donc si je note 1,00 x 0,09 = 0,09 ce qui est correct, le problème c'est que je dois avoir 0,10 minimum quelques soit le calcul effectuer quand il est en dessous de 0,10.
quand il est au dessus il doit resté à la somme du calcul normal exemple 2,22 x 0,10 = 0,222
j'ai testé plusieurs formules, et rien n'y fait, j'ai aussi un message de référence circulaire, et je comprend que c'est le faite que je voudrais la réponse dans la cellule ou je mets la formule.
si j'ai bien compris?
si il y a une personne qui sait comment il est possible de faire une formule qui fonctionnerait ça me ferai énormément plaisir,
étant donné que je suis bloqué sur ce problème et bien entendu si cela est possible.
je vous remercie d'avance en espérant avoir un remède à mon problème, en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée.
Chris
Essaye ce fichier. Peux-tu me tenir au courant stp ?
83testchris.xlsx (8.29 Ko)
Merci KamKam pour ton aide,
je suis nouveau et je vais essayer de mettre un tableau sur le site pour que tu puisse voir,
pas évident pour moi ce calcul et cette formule.
un grand merci pour ton temps, que tu m'accorde.
Chris
j'essaie d'envoyé le fichier, je pense que c'est ok pour le fichier.
mais la formule je n'y arrive pas, peux tu voir si c'est possible merci d'avance
Chris
En pièce jointe une proposition.
Cdlt
Renyeu
un grand grand merci Renyeu,
une chose aussi, quand je change la quantité je devrais avoir le calcule qui change,
que dois je mettre dans la formule pour que cela fonctionne ?
merci beaucoup de votre aide, franchement ça fait plaisir surtout que j'étais bloqué.
encore une fois merci.
Chris
Ok je pense avoir trouver, il suffisait de mettre au bout de la formule * le n° de la cellule sans mettre de parenthèse.
encore merci je refait un test dans sa totalité pour voir si tout fonctionne.
Cela fonctionne de la façon que tu as montré Renyeu encore merci pour les personnes qui m'on accordées leurs aides.
Depuis d'autres complications sont venues en avançant.
J'ouvre un autre message étant donné que cela n'a pas de rapport avec le 0.10 encore Merci.
Chris
Rechercher des sujets similaires à "aide creer formule pas descendre"
