Erreur d'execution
je travail sur un projet pour mon université et j'ai du mal à aboutir à la fin
Après avoir créer les tableaux et mis en place les formules j'ai un problème d'erreur d’exécution lors de l’exécution du questionnaire et je ne sais pas d'où le problème peut parvenir.
J'aurai vraiment besoin d'aide sur ce coup la merci.
ci joint mon travail
Dans le Private Sub UserForm_Initialize() les Controls indiqués n'existent pas :
Set TBoxQ1(x).TBoxQ1 = Controls("txtQuest1_" & x)
Set TBoxQ2(x).TBoxQ2 = Controls("txtQuest2_" & x)
Set TBoxQ3(x).TBoxQ3 = Controls("txtQuest3_" & x)
Set TBoxQ4(x).TBoxQ4 = Controls("txtQuest4_" & x)
Set TBoxQ5(x).TBoxQ5 = Controls("txtQuest5_" & x)
Set TBoxQ6(x).TBoxQ6 = Controls("txtQuest6_" & x)
idem dans la :
merci galopin mais la j'ai du mal arranger ça même en me montrant où est le problème je retombe toujours sur mon erreur d'execution pourrait tu m'aider stp ?
Bonsoir
Comme je n'ai pas compris comment tu gères les contrôles, je l'ai refait en utilisant une méthode que j'arrive juste à comprendre (heureusement que les archives existent)
Tu en fais ce que tu veux
Pour moi cela a été juste un exercice de style
Je n'ai pas trop analysé le truc mais ton formulaire ne comporte aucun TextBox qui s'appelle
txtQuest2_...
txtQuest3_...
Donc tu ne peux pas initialiser quelque chose qui n'existe pas...
Dans le premiere frame il y en a bien quelques-uns qui s'appellent
txtQuest1_1
txtQuest1_2
txtQuest1_3
C'est peut-être de là que viens le qui-proquo. Mébon de toute façon à mon avis ça ne solutionnera sans doute pas ton problème.
Désolé cette histoire ne me dit rien qui vaille... Je me retire donc sur la pointe des pieds !
merci beaucoup pour ton aide banzai tu me sauve un peu la vie sur ce coup
la par contre sans vouloir trop abuser de ta gentillesse comment je
pourrai faire pour que dans ton programme : quand je remplis le
questionnaire et que je laisse une case vide ça ne me mette pas de 0 a la
place parce que sinon ça foire tout les formules excel que j'ai mis en
place après ; et aussi de me remettre un nouveau questionnaire quand je le
ferme pour ne pas avoir à devoir supprimer les chiffres un par un ça serait
plus simple
je te remercie encore en tout cas
Bonsoir
Pour éviter un 0 lors d'un textbox vide le plus simple est de tester si ce textbox contient quelque chose
la macro pourrait ressembler à ça
    Private Sub CommandButton1_Click() 'Bouton "Valider"
    Dim I As Integer, Groupe As Integer, Place As Integer, Colonne As Integer
    Dim Ligne As Long
      With Sheets("Feuil1")
        For I = 0 To 50
        If Me.Controls("TextBox" & I + 1) <> "" Then
            ' Le groupe
           Groupe = I \ 9                ' On obtient 0 à 4
           ' la place dans le groupe
           Place = I - Groupe * 9        ' On obtient 0 à 8
           ' Ligne depart du groupe
           Ligne = 6 + (Groupe * 9)
            ' Offset pour la place
           Ligne = Ligne + Place \ 3     ' Place \ 3   ==> 0 à 2
           ' La colonne
           Colonne = 2 + Place Mod 3     ' Place Mod 3 ==> 0 à 2
           .Cells(Ligne, Colonne) = Val(Me.Controls("TextBox" & I + 1))
        Next I
plus simple
Je n'ai pas trop compris cette question
Si tu ne veux pas avoir les chiffres que je place (pour tester) enlèves cette ligne dans la macro "UserForm_Initialize"
Ctrl = Val(Mid(Ctrl.Name, 8))               ' Juste pour initialiser les TextBox
Si tu veux effacer les textbox une fois sur la feuille tu peux soit faire une boucle de 1 à 51 ou alors les effacer juste après leur écriture dans la feuille
          [surligner=#BFFFFF]Me.Controls("TextBox" & I + 1) = ""
        Next I
ben pour ma deuxième question c'était pour savoir si c'était possible de remettre à zéro le questionnaire c'est à dire un questionnaire vide à remplir à chaque fois après chaque essai,
merci
Le questionnaire c'est l'userform, donc je t'ai répondu
Rajoutes la ligne (surlignée en bleu), et une fois que tu as validé, les textbox seront vidés
merci
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution"
