Derniere cellule non vide et Differente de) et de -100
Alors j'ai une liste de valeur ou je compte au fur et a mesure rajouter des valeurs. Et donc sur une feuille je voudrais faire afficher la derniere cellule non vide de la colonne. Sauf que comme jai deja mis des formules dans la colonne pour calculer au fur et a mesure, si je fais la formule (si mes donnes sont de C1a D1) {=INDEX(CI:DI;MAX(SI(CI:DI<>"";LIGNE(CI:DI))))} Ils me mettent aucune Valeur...
Donc je voudrais contourner le probleme pour metre differente de "" et aussi differeente de la valeur 0.00 ( car la formule de mes valeurs donne 0.00 quand il manque les valeurs a rajouter au fur et a mesure) Et de -100 ( car cette valeur est fausse mais se rajoute au fur et a mesure a cause du calcul...
Avez vous une idee comment faire ?
En tout cas j'espere que C'Est assez comprehensible, car c'est pas si facile a expliquer par un message toutes les etapes d'excel lol
MErci D'Avance Anyway...
cyankees
Soit le bienvenu sur le forum.
Comme tu le dis si bien toi-même : c'est pas si facile a expliquer par un message toutes les etapes .
Un petit exemple en pièce jointe (voir au haut de cette page Joindre un fichier) facilite non seulement l'explication, mais aussi la compréhension de la question et l'exactitude de la réponse.
Donc voici le lien :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Dossierexcel2.xls
ALors je cherche a Mettre dans les cellules B7 a E7 le dernier taux de croissances des onglets C D F L . Le taux de croissance est calculé a la colonne D de chaque onglet.
Alors pour la page C , Jai essaye de changer le DIV/0! qui est dans les autres pages par une formule en SI..
Jespere que ça aide a comprendre..
Et merci beaucoup d'essayer de m'aider :)
Bonsoir
Une solution de ce type te convient? Ou faut-il conserver le -100?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/34khFDossierexcel2.xls
A te lire
C'est vRaiement parfait ! merci beaucoup !!
Merci à vous tous !
MErci Vraiment !
Cyankees
Rechercher des sujets similaires à "derniere vide differente 100"
