Couper avant un mot et reporter dans une colonne
Un ouveau "défi" pour les spécialistes
colonne D : Article1 - blabla - Informations : patatipatata......
Je voudrais : conserver uniquement "Article1 - blabla" en colonne D
ET copier "Informations : patatipatata......" en colonne G
En un mot scinder les informations de la colonne D en 2 avec le mot Informations comme repère de coupure
Merci d'avance !
Salut,
Va dans données/convertir et choisis largeur fixe. Ensuite choisis ou tu veux couper ta formule puis valides. par contre tes données apparaitront en E
C'est bien ça que tu souhaites ?
Souri84
edit 2: Sinon, utilise la fonction =STXT() en G
merci de ta réponse souri mais cela ne convient pas :
La coupe doit se faire au mot "Informations" et non pas à une largeur donnée car les 6500 lignes sont toutes différentes .
Pour la focntion STXT : c'est pareil : la coupe ne peux pas se faire au bout de x caractères car cela est variable.
Le seul critère qui est vraiement percutant pour scinder est le mot "Informations"
merci
As-tu bien suivi la procédure de souri84 ?
Elle fonctionne très bien.
Après avoir choisi "largeur fixe", puis "Suivant", dans la fenêtre qui s'est ouverte tu vois le texte séparé par des barres verticales.
Double-clic sur les barres dont tu n'as pas besoin pour les éliminer, puis "Terminer".
Le problème est qu'il faut le faire cellule par cellule, et pour 6500 cellules, c'est long (lol)
Je te propose donc deux formules :
D1 : le texte
E1 : =GAUCHE(D1;CHERCHE("Info";D1)-1)
G1 : =STXT(D1;NBCAR(E1)+1;50)
Le 50 est à adapter à la longueur maximum de la deuxième partie du texte, mais ne pose pas problème s'il est trop élevé.
YES merci bien, resultat impeccable
bonne soirée 8)
Rechercher des sujets similaires à "couper mot reporter colonne"
