Classement
Alors bonjour,
J'ai un problème je doit faire un classement mais ayant plusieurs cellules fusionnées la fonction trier ne marche pas.
Donc je ne sais vraiment pas comment faire. Le mieux c'est que je voudrais que dans une nouvelle feuille le classement se fasse automatiquement.
J'ai joint mon fichier.
Merci beaucoup
Salut le forum
En R4 à recopier vers le bas
=RANG(Q4;$Q$4:$Q$35;0)
Mytå
Salut,
la fusion des cellules est supprimée pour pouvoir utiliser la fonction de tri.
La colonne S permet d'utiliser la fonction "rang" qui calcule le classement à partir du nombre total de valeurs de la plage sélectionnée et non du nombre de valeurs uniques de cette plage... Il s'agira donc, d'ajouter cette info au premier joueur de chaque nouvelle équipe et éventuellement de cacher la colonne S... (s'il existe une astuce qui permet de calculer le rang directement depuis la colonne Q sans passer par un bricolage, je suis preneur de l'info).
Les formules devraient permettre de conserver le nombre total de points et le rang de chaque équipe quel que soit le type de tri effectué.
Rechercher des sujets similaires à "classement"
