Salut,
la fusion des cellules est supprimée pour pouvoir utiliser la fonction de tri.
La colonne S permet d'utiliser la fonction "rang" qui calcule le classement à partir du nombre total de valeurs de la plage sélectionnée et non du nombre de valeurs uniques de cette plage... Il s'agira donc, d'ajouter cette info au premier joueur de chaque nouvelle équipe et éventuellement de cacher la colonne S... (s'il existe une astuce qui permet de calculer le rang directement depuis la colonne Q sans passer par un bricolage, je suis preneur de l'info).
Les formules devraient permettre de conserver le nombre total de points et le rang de chaque équipe quel que soit le type de tri effectué.
