Protection
J'ai un fichier avec 2 feuilles. Sur la première, il y a des boutons qui renvoient sur la 2ème feuille dans une colonne. Le reste des colonnes est protégé.
La question est : comment protéger des colonnes spécifiques ?
Sélectionner la colonne -> Format -> Celluless -> Protection -> Cocher le case Verrouillées
Puis activer la protection en ne cochant que la partie "sélectionnez les cellules non-verrouillées".
Attention que les cellules qui doivent être modifiées ne soient pas cochées de la même manière.
Bàt
PS: La traduction n'est peut-être pas tout à fait exact, j'utilise une version en anglais
Merci, mais ce n'est pas ce que je souhaite.
En fonction du bouton sélectionné, je dois aller sur la seconde feuille et pouvoir modiier que certaines colonnes.
De plus, il faudrait que la colonne sélectionnée soit affichée à l'écran et non pas que je doive encore déplacer les colonnes avec les flèches.
Je vais joindre le fichier cela sera plus explicite.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/6UUKANEW_Bulletin_commandes.xls
Que veux-tu bloquer exactement ? Les colonnes n'appartenant pas à la sélection de ton bouton ?
A te lire
Nad
Et si tu cachais tout simplement les colonnes dont tu n'as pas besoin ?
Exemple :si tu cliques sur Est, cela ne te montre que les colonnes correpondantes et pas les autres.
A te relire
Dan
Edition : sinon dans tes macros tu sélectionnes la ligne 1 à la palce de la ligne 2 (-> range("B1").select au lieu de Range("B3").select.
Non je souhaite que le reste soit visible mais que les personnes non autorisées ne puissent pas modifier les données.
En fait, j'avais modifié le fichier. Toute la deuxième feuille est protégée. Je souhaite que lorsque le bouton "Est" est sélectionné, il faut que ce qui concerne l'Est puisse être modifié donc déprotégé.
Bonsoir ch_claude et au forum,
Si j'ai bien compris ta question, voici ton fichier remanié,
  • j' ai ajouté un bouton "retour" pour réactiver la protection après modif.
  • j'ai ajouté 3 petites routines : ouvre,ferme et figer les volets.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Bulletin_commandes.xls
Je n'arrive pas à bien figer les volets !
amicalement
Claude.
Cela fonctionne pas mal ! Merci !
Il reste juste un problème. Si je clique sur le bouton par exemple Ouest, l'idéal serait que la première colonne concernant l'Ouest apparaisse directement après le texte de la 1ère colonne.
Est-ce possible ?
bonjour à tous,
c'est ce que je te dis.
je n'arrive pas à réglé le figeage des volets !
Claude.
Oui j'ai vu, c'est bien pour cela que je me permettais de demander une éventuelle solution.
bonjour,
La réponse est sur ce lien, merci à Dan.
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=4225
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "protection"
