VBA : depassement de capacité
J'ai écris un code qui, en soit fonctionne mais VBA me dit :" Dépassement de capacité" et cela m'embête car j'aimerais appliquer ce code à tout mon fichier et il m'en empêche, pouvez-vous m'aider ?
Voici le code :
Sub titre()
For i = 1 To 790
Cells(i + 1, 8).Select
Cells(i + 1, 8) = (Cells(i + 2, 2) - Cells(i + 1, 2)) / Cells(i + 1, 2)
Sub SPI()
For i = 1 To 790
Sub rdtanormaux()
For i = 1 To 790
Cells(i + 1, 10).Select
Cells(i + 1, 10) = (Cells(i + 1, 8) - Cells(i + 1, 9))
Sub pppp()
Call titre
Call SPI
Call rdtanormaux
Je peux joindre le fichier si besoin est : Merci à tous
Ce n'est pas une question à poser
Cela aurait évité ce message
Voila, je ne pensais pas que c'était obligatoire Banzai ! Merci
27probleme.xlsm (40.11 Ko)
Ah ce n'est pas obligatoire mais fortement conseillé
Le problème c'est que tu veux diviser par 0 quand tu arrives à la fin de ton tableau
Je n'ai modifié que ta première macro
Sub titre()
  For i = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
    ' Cells(i + 1, 8).Select ' Pas besoin de sélectionner
Comme cela si tu veux diviser par Cells(i + 1, 2) (colonne B de la ligne suivante) tu auras une valeur
Édit : Je ne comprends pas trop
Tu pars de la ligne 1 mais tu rajoutes 1 (ou exceptionnellement 2) à la ligne
Commence à la ligne 2 et arrêtes toi une ligne avant la fin
Tout ton code pourrait devenir ça
A tester
Sub titre()
  For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
    Cells(i, 8) = (Cells(i + 1, 2) - Cells(i, 2)) / Cells(i, 2)
Sub SPI()
Sub rdtanormaux()
    Cells(i, 10) = (Cells(i, 8) - Cells(i, 9))
Sub pppp()
  Call titre
  Call SPI
  Call rdtanormaux
Merci pour ta réponse, ton code est beaucoup plus simple. Alors cela fonctionne sur une feuille, mais pas sur toutes. J'ai du juste modifier une ligne ou je m'étais trompé.
Sub titre()
Sub SPI()
[color=#FF0000]    Cells(i, 9) = (Cells(i + 1, 6) - Cells(i, 6)) / Cells(i, 6)[/color]
Sub rdtanormaux()
Sub pppp()
Dim RR As Worksheet
For Each RR In ActiveWorkbook.Sheets
    RR.Activate
  Call titre
  Call SPI
  Call rdtanormaux
Apparament certaines feuilles dans le fichier refusent la ligne en rouge. Je ne t'ai mis qu'un onglet au départ pour ne pas mettre un fichier trop lourd, mais après essai sur le gros cela n'a pas fonctionné. Désolé du dérangement occasioné.
Bonsoir
Le problème c'est que dans plusieurs feuilles tu as des nombres qui n'ont pas le bon format
Voir
page "CYT" F750-F774
Page "Dufry" F2-F6
Page "Mobimo" F65-F120
etc ....
Je te propose ce code à la place de toutes tes macros
Sub pppp()
Dim RR As Worksheet
Dim J As Long
    With RR
      .Columns("F").Replace what:=",", replacement:="", lookat:=xlPart
      .Columns("F").Replace what:=".", replacement:=".", lookat:=xlPart
      For J = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
        .Cells(J, "H") = (.Cells(J + 1, "B") - .Cells(J, "B")) / .Cells(J, "B")
        .Cells(J, "I") = (.Cells(J + 1, "F") - .Cells(J, "F")) / .Cells(J, "F")
        .Cells(J, "J") = (.Cells(J, "H") - Cells(J, "I"))
      Next J
  Next RR
Super bien joué tout ca !
Il reste juste un tout petit bémol, la dernière cellule de chacune des 3 colonnes ne se calculent pas !
PS : la dernière dates de la colonne E devient DIV#0 aussi !
Bonsoir
C'est normal car tu as besoin de la ligne suivante pour faire tes calculs, et la ligne suivante après la dernière est vide donc tes calculs seraient faux
Elle ne le devient pas , elle est déjà comme cela
Je vais modifier les dates à la main !
Y-a t il un moyen pour que la dernière ligne se calcul quand meme ?
Bonsoir
Modifies la boucle
avant
For J = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row- 1
Après
Tout fonctionne, merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "vba depassement capacite"
