Incrément en lignes
Voici mon problème : je souhaiterais qu'en tirant une cellule vers la droite, un incrément se fasse en colonnes.
Admettons que dans une cellule, je fasse référence à A1, je voudrais qu'en glissant vers la droite, obtenir A2 et non B1. Je sais qu'il y a sûrement une méthode avec des INDEX, LIGNE, ou COLONNE, mais je n'arrive pas à trouver la solution. Tout en sachant que mon programme va s'étoffer avec le temps, et que je devrais insérer des lignes (par exemple entre L4 et L5), la formule devra donc suivre...
Je ne travaille pas en VBA.
Merci d'avance,
Tu peux essayer avec une formule du genre
=INDIRECT("A" & COLONNE()-2)
Test effectué avec la formule en C1.
Je vous propose de tester la solution basée sur la formule
=INDIRECT(ADRESSE(COLONNE()-1;1))
Voir le fichier joint.
20calimero.xlsx (7.82 Ko)
Merci à vous deux frangy et JFL, c'est exactement ce que je recherchais !
Par contre comment faire si je ne pars de la cellule A3 pour l'incrémentation ?
Rechercher des sujets similaires à "increment lignes"
