VBA : concordance date
Bonjour à tous et merci par avance de votre aide.
Mon objectif est celui ci : j'aimerais faire concorder les dates de mon fichier afin de faire des calculs de rendements, je m'explique :
Dans la colonne A et D il y a des dates triés dans l'ordre croissant.
La colonne B correspond au close(prix) pour la date de la colonne A
La colonne E correspond au close(prix) pour la date de la colonne D
Afin que mes calculs soient correct, il faut que les dates concordent, ainsi si dans la colonne A j'ai le 5 janvier et dans la colonne E le 11 janvier, mon calcul n'aura pas de sens, ces deux dates doivent concorder
Donc : A = 13 janvier et B = 13 janvier
Il faut donc effacer la date ainsi que le close de la date dite "inférieure"
J'ai donc crée ce code qui ne fonctionne pas
Sub synchronisation()
For i = 1 To 65000
While Cells(1 + i, 2) <> Cells(1 + i, 4)
    If Cells(i, 2) < Cells(i, 4) Then
    Cells(i, 2).Delete& Cells(i, 3)
            If Cells(i, 2) > Cells(i, 4) Then
                Cells(i, 4).Delete& Cells(i, 3)
                    i = i + 1
                        Wend
J'espère avoir été clair, dans le cas contraire je m'explique volontiers, je joins mon fichier en pièce jointe,
merci d'avance,
jean luc
14classeur1.xlsm (49.82 Ko)
Essayes cette macro
Sub Efface()
Dim J As Long
  For J = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(J, "A") < Cells(J, "D") Then
      Cells(J, "A").Resize(1, 2).ClearContents
    ElseIf Cells(J, "A") > Cells(J, "D") Then
      Cells(J, "D").Resize(1, 2).ClearContents
  Next J
Bonjour et merci pour la réponse.
Malheureusement cela ne fonctionne pas ! Cela efface bien quelques lignes mais pas correctement. Pour la colonne de droite, après 2000 cela efface tout alors que je devrais garder ces données. Il y a également le fait que cela a effacé dans la première colonne le 13 janvier alors qu'il aurait du le laisser.
Je pense être prêt avec mon code, mais il ne s'execute pas car Excel me dit : While sans wend, et pourtant il est bien présent !
Diantre, Damned aurais je commis une bévue ?
Expliques un peu plus, la macro compare les 2 dates et efface la date inférieure comme tu l'as précisé
Peut-être que je me suis trompé mais dis moi : A cette ligne j'avais ça et toi tu as effacé ça
J'ai mal du m'exprimer Une image est jointe pour expliquer le rendu attendu.
A gauche de A a E le ficher de base et de G a K le rendu attendu !
rendu
En faite, cela doit effacer non seulement la date mais également le close en décalant les cellules vers le haut !
je pense que ce sera plus clair sur la photo
Pas plus clair
Pourquoi A4 est supprimé : D2 à bien la même date
Une autre règle ou alors une erreur ?
Rechercher des sujets similaires à "vba concordance date"
