Récupérer les informations d’une colonne
Existe-t-il une formule voir macro capable de récupérer les informations d’une colonne
Par exemple : j’ai une ligne de 99 cellules
Ces 99 cellules contiennent des chiffres voire même des titres
Chacune possède une colonne de 22 prénoms
Si par exemple je désire consulter la cellule CJ14 celle-ci apparait avec les informations contenues dans sa colonne
J’ai bien la formule =DECALER mais elle fonctionne par colonne je n’arrive pas à faire l’inverse
Si j’utilise la formule =INDEX ça fonctionne, mais uniquement si ma ligne contient des chiffres et la encore je suis limité par le nombre de chiffres
Ci-joint un exemple
Un grand merci à ceux qui pourront m’aider
Tu peux développer un peu plus
Je pense que c'est trop simple et ce n'est pas ce que tu veux
=CJ14
Avec les informations sur ta feuille
=EQUIV(B1;DECALER(A14;;EQUIV(D1;t_2;0);22);0)
un essai.... avec decaler
48realiste.zip (17.79 Ko)
tu peux choisir dans une liste ; mais il faudrai pour le mieux creer un " moteur de recherche" parce que 99 val a compulser ......
@Tulipe_4
Heureusement que tu existes
C’est ça, sauf que je voudrais que ça apparaisse en colonne non en ligne
Je sais je vais devoir décaler vers le bas.
J’ai bien tenté d’enlever le transpose, mais il me dit que c’est impossible
Merci à vous deux.
bonjour banzai
ne sachant pas ou mettre ta colonne resultat ; j'ai rajouté une feuille
je vois que tu as été victime du " impossible de modidifier la matrice" ; c'est l'inconveniant de cette solution
donc pour recreer :
1) tuselectionnes precisement ma ligne de resultats >>> sup
2) tu te reselectionnes une plge de 22 cel continues
3) tu saisi la formule
'=DECALER(dept;;EQUIV(dept;base;0)-1;22)
4) tu valides en faisant Ctrl maj Entree les 3 touches en meme temps
a savoir base et dept sont des zones nommées ;tu en a deja
Super, merci pour la dernière solution
Finalement je me suis adapté à la version en ligne
Ça fonctionne très bien je garde sous le coude l'autre
Mille mercis pour l’aide apporté merci d'avoir éclairé mes lumières.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer informations colonne"
