Afficher / Masquer colonnes avec un bouton
Bonjour les amis du forum,
C'est avec une grande satisfaction que je viens d'apprendre que l'on pouvait le faire avec un seul bouton. Je faisais comme beaucoup d'autre avec 2 boutons.
C'est bien un bouton bascule?
Si tel est le cas (dans le même exemple) je n'arrive pas à affecter la macro.
Merci pour une éventuelle aide.
Bonjour al87,
Effectivement il s'agît bien d'un bouton bascule,
A tester
Private Sub ToggleButton1_Click()
With ToggleButton1
If .Value = True Then
'nom de la macro a lancer
ElseIf .Value = False Then
Exit Sub
Ça ne veut pas!
Je fait bien un bouton à bascule mais impossible d'affecter la macro!
Je suis sous excel 2003
Mince alors
Peut tu mettre un exemple de fichier sans données "privées" pour voir
J'ai tout simplement repris celui-ci du forum
Mais si je fais un bouton moi je ne peux pas affecter la macro.
Ça m'intéresse beaucoup de savoir le faire pour des programmes à adapter.
Le fonctionnement est le suivant :
    If ToggleButton1.Value Then
        'Ta macro pour un clic
        'ta macro pour un second clic
Moi impossible à affecter même sur un classeur tout simple.
Si quelqu'un veut faire un classeur tout simple avec un bouton (avec le cheminement) vous ferez le plus heureux des hommes!
Mince. Et pourtant j'ai l'habitude des macros. Là comprend pas.
en fait, tout dépend de la macro que tu souhaite lancer
De ce type ça ne fonctionnera pas, mais je suis pas du tout un expert en macro, je débute tout juste...
            End Sub()
            Exit Sub
Classeur tout simple avec macro exemple du forum.
Je ne sais pas comment tu as créé ton bouton mais en le remplaçant, ça fonctionne chez moi
238copie-de-toto.zip (8.25 Ko)
J'ai cliqué sur bouton bascule => déssiné le bouton => Clic droit affecté une macro et là "impossible de trouver la macro 'toto.xls! ToggleButon1_QuandClic'.
Faut-il être en mode création ou pas?
J'ai enlevé la formule dans la barre des formules =INCORPORER("Forms.ToggleButton.1";"")
P....N!!!
Autre solution par MFC, mais pour les listes de validation, je les ai mise jusqu'en ligne 600, je ne sais pas les générer automatiquement.
La MFC est basé sur la première colonne, si tu rempli une cellule vide dans la colonne A, le quadrillage et la coloration des colonnes à valider s'effectue
Comment puis je faire pour passer de 600 à 1500 lignes??? et comment modifier la couleur des celulle??
Ci joint le fichier
Bon ben j'en ai un peu marre. C'est certainement tout C.N!
Mais pour l'instant!
oui al87, il faut être en mode création.
tu sélectionne 1 ligne (n'importe quel ligne entre la 8 et la 600ème), tu fais copier
et sélectionne les lignes de 601 à 1500 et tu fais coller.
Probablement meilleur solution par vba, mais là.... sans moi pour l'instant...
[quote="Fred35"]oui al87, il faut être en mode création.
Et après STP
D'avance merci
Probleme résolu..
@+ et merci
Après tu crée ton bouton a bascule depuis la boite à outils de contrôle.
Tu cliques sur visualiser le code (clique droit sur le bouton) et tu mets cet exemple de code
            Columns("H:S").Hidden = True
Columns("H:S").Hidden = False
Merci les "amis" du forum
C'est parfait. J'en apprend des choses sur ce forum. Je ne connaissais pas.
Bon dimanche à tous et encore merci
Bonjour à vous tous,
Hier, sur le forum Excel, pas mal de personnes m’on aidés à créer les scripts que je souhaitais pour mon fichier. Honnêtement tout fonctionne à merveille.
Je remercie encore une fois toute l'équipe du forum.
Le seul bug que je rencontre (que je n’avais pas pris en compte) est que…..
Dans le fichier joint, j’ai un exemple de 5 lignes, avec un bouton ‘’Afficher / Masquer les colonnes’’
• Si je fais un copier de la 1° ligne (A7 à F7), pour la coller à la 6° ligne, les bordures s’affichent sur toute la ligne. Cela me va très bien.
• Si je supprime le contenu de la 6° ligne, les bordures sont supprimées aussi. Cela me va très bien.
• Par contre, si je fais un copier d’une liste d’un autre classeur, ou onglet (Avec déjà des bordures) pour coller dans mon fichier, cela fonctionne aussi mais quand je supprime le contenu, les contours des bordures de cellules reste….
Et mon souhait serait que ces bordures soient supprimées si ces cellules sont vides.
Merci de m’aider
Francis
Bonjour, c'est tout à fait normal car un copier/coller "standard" prend en charge les valeurs, les formats, etc...
Il est préférable de faire un copier / collage spécial / valeur, qui lui ne copiera que les valeurs contenu dans les cellules.
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer colonnes bouton"
