Recopie de la couleur et/ou police d'une ligne
Je débute sur VBA, et j'ai pu adapter une macro prise sur le site à mon classeur xls, mais voilà je bloque sur un problème.
J'arrive à recopie les lignes de tous mes onglets vers l'onglet 'main courante', jusqu'à là tout va bien.
Maintenant je voudrais recopier également la couleur et/ou la police de la ligne que j'aurai choisi au préalable vers la "main courante"
Je cherche désespérément depuis quelques jours, si quelqu'un peut m'aider.
'Declaration des vaiables
Dim nomonglet(19) As String 'Declaration d'un tableau chaine de caractere de 7 dimensions (0->6)
Dim myworksheet_IN As Worksheet
Dim myworksheet_OUT As Worksheet
Dim tache1 As String 'Adresse ou se trouve le titre T‰che1
Dim mydate1 As String 'Adresse ou se trouve la date
Dim tempdate As String
Dim I, b, numline As Double
Dim ligne_debut_planning As String 'Adresse a partir de laquelle on doit ecrire les donnŽes dans onglets planning
'Definition des noms onglets et des postions des valeurs
nomonglet(0) = "9720101"
nomonglet(1) = "9720201"
nomonglet(2) = "9720401"
nomonglet(3) = "9720501"
nomonglet(4) = "9720801"
nomonglet(5) = "9720901"
nomonglet(6) = "9721101"
nomonglet(7) = "9721201"
nomonglet(8) = "9721301"
nomonglet(9) = "9721501"
nomonglet(10) = "9721701"
nomonglet(11) = "9721901"
nomonglet(12) = "9721902"
nomonglet(13) = "9722401"
nomonglet(14) = "9722801"
nomonglet(15) = "9722901"
nomonglet(16) = "9723001"
nomonglet(17) = "9723301"
nomonglet(18) = "9723401"
nomonglet(19) = "9723402"
'Dans ces onglets on dŽfinit les adresses o se trouve les valeurs que l'on veut recuperer
'Il faut que se soit le mme endroit pour tous les onglets
tache1 = "$C$2"
mydate1 = "$D$1"
ligne_debut_planning = "$a$4"
'On dŽfinit dans quel onglet on va mettre la synthese de planning
Set myworksheet_IN = ActiveWorkbook.Worksheets("Main courante")
'On efface les anciennes lignes du planning
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning, "F65536").Clear
'On effectue une boucle afin de parcourir tout ces onglets et reporter les valeurs dans l'onglet Index
For I = LBound(nomonglet) To UBound(nomonglet) ' Pour tous les onlgets
Set myworksheet_OUT = ActiveWorkbook.Worksheets(nomonglet(I)) 'On ouvre l'onglets
b = 1
While myworksheet_OUT.Range(tache1).Offset(b, 0) <> "" 'Tant que la cellule est vide on boucle
tempdate = Format(myworksheet_OUT.Range(mydate1).Value, "")
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 0).Value = myworksheet_OUT.Range(tache1).Offset(b, 0).Value
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 1).NumberFormat = ""
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 1).Value = Format(tempdate, "")
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 2).Value = myworksheet_OUT.Range(tache1).Offset(b, 1).Value
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 2).NumberFormat = ""
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 3).Value = myworksheet_OUT.Range(tache1).Offset(b, 2).Value
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 3).NumberFormat = ""
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 4).Value = myworksheet_OUT.Range(tache1).Offset(b, 3).Value
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 4).NumberFormat = ""
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 5).Value = myworksheet_OUT.Range(tache1).Offset(b, 4).Value
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 5).NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 6).Value = myworksheet_OUT.Range(tache1).Offset(b, 5).Value
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 6).NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 7).Value = myworksheet_OUT.Range(tache1).Offset(b, 6).Value
myworksheet_IN.Range(ligne_debut_planning).Offset(numline, 7).NumberFormat = "DD/MM/YYYY"
numline = numline + 1
b = b + 1
Wend
Range("A1:Z100").Select
Columns("C").WrapText = True
Rows("1:100").EntireRow.AutoFit
With Selection.Font
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-1000
Range("A1:G1000").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlGeneral
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
Range("A1").Select
ActiveWindow.zoom = 80
.Name = "Arial"
.Size = 12
.Strikethrough = False
.Superscript = False
.Subscript = False
.OutlineFont = False
.Shadow = False
.Underline = xlUnderlineStyleNone
.ColorIndex = 1
.TintAndShade = 0
.ThemeFont = xlThemeFontNone
With Selection.Font
.Name = "Arial"
.Size = 12
.Subscript = False
.Shadow = False
.ColorIndex = 1
.TintAndShade = 0
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
Un fichier avec cette macro en expliquant ce que tu veux faire serait préférable
Merci Banzai64, j'ai pu alléger mon fichier, dans le classeur j'ai 3 onglets:
Main courante, 9720101, 9720201.
J'arrive à copier la ligne 3 des 2 onglets 9720101 et 9720201 vers l'onglet main courante, mais comment récupérer la couleur de remplissage et la couleur de la police.
Comment puis-je compléter ma macro ?
Merci pour votre aide
Christian
23classeur1.xlsm (56.04 Ko)
D'où viennent les informations "Classeur 1" et "Classeur 2" ?
A tester
Bonjour Banzai64
C'est exactement çà que je voulais, je te remercie pour ton aide et la rapidité de ta réponse.
J'ai pu adapter l'exemple à mon classeur.
Les infos des onglets 9720101 et 9720201 sont rentrées manuellement.
J'ai encore besoin d'aide, je souhaiterais reporter le nom du classeur (qui est en fait le nom du site dans l'onglet main courante en colonne B) avec la ligne copiée.
Comment je peux faire?
Bonsoir
Tu n'as pas répondu
Dans ton classeur où trouve t-on ces informations ?
J'ai modifié le classeur pour mieux comprendre.
En effet classeur 1 et classeur 2 sont des 'sites', colonne B de la main courante
Christian
Bonsoir
Ton fichier ne m'avance guère
Où prends tu ces noms ?
Il sont rentés à la main et il ne faut pas les effacer ?
Comment veux-tu que la macro inscrive ces noms si on ne sait d'où ils proviennent
Où prends tu ces noms ? CES NOMS SONT INSCRITS EN DEFINITIFS SUR LES ONGLETS
EN D1
Il sont rentés à la main et il ne faut pas les effacer CHAQUE SITE A SON ONGLET
LES LIGNES SONT INCREMENTEES AU FUR ET A MESURE DANS L ONGLET MAIN COURANTE
COPIE EN COLONNE A DE LA MAIN COURANTE -> ok/nok CELLULE C3 DE L ONGLET X
COPIE EN COLONNE B DE LA MAIN COURANTE-> LE SITE CELLULE D1 DE L ONGLET X
COPIE EN COLONNE C DE LA MAIN COURANTE -> COMMENTAIRES CELLULE D3 DE L ONGLET X
Désolé mais je ne voyais pas
A tester
C est exactement ca
on peut mettre STP la couleur de remplissage et le format de la police egalement en colonne B pour avoir une ligne copiee complete au meme format
merci
Bonsoir
A tester
Superbe, encore merci pour ton aide
Christian
Rechercher des sujets similaires à "recopie couleur police ligne"
