Problème userform
Je viens à nouveau sur le forum car je rencontre un problème lié à l'utilisation d'userform.
En effet, je possède un fichier dans lequel j'utilise un Userform composé deux deux combobox liées permettant le trie par catégories et sous-catégories.
Lorsque je lance l'userform, pas de soucis le tout marche au poil. Cependant, lorsque je l'utilise à plusieurs reprises ou bien après un certain laps de temps Excel crash .......
Je ne vois pas d'où cela peut provenir.
Voici le code des boutons de l'UF :
Dim Ws As Worksheet
Private Sub ComboBox1_Change()
' Catégorie
Dim J As Long
Dim Colonne As Integer
  Me.ComboBox2.Clear
  If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  Colonne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
  For J = 3 To Ws.Cells(Rows.Count, Colonne).End(xlUp).Row
    Me.ComboBox2.AddItem Ws.Cells(J, Colonne)
  Next J
Private Sub ComboBox2_Change()
' Sous catégorie
  Me.TextBox1 = ""
  If Me.ComboBox2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  Me.TextBox1 = Me.ComboBox2
' Valider
 Dim selection As Range
Set selection = Application.InputBox("Sélectionnez la cellule où vous désirez inserer le matériel ", Type:=8)
  selection = Me.TextBox1
' Annulez
  Unload Me
Private Sub CommandButton3_Click()
'S'assurer que l'user possede toute les infos
Dim verif As String
verif = MsgBox("Pour ajouter du matériel vous devez avoir connaissance :" & Chr(10) & Chr(10) & "- Du prix d'un poste" & Chr(10) & "- De la consomation en fuel par poste (si le matériel en nécessite)" & Chr(10) & Chr(10) & "Possédez-vous ces deux infomations ?", vbYesNo, "Important")
If verif = vbNo Then Exit Sub
' ajouter_mat Macro
Sheets("Matériel").Select
    Rows("283:284").Select
    selection.Copy
    Rows("288:288").Select
    selection.Insert Shift:=xlDown
 ' Nom du mat
    Dim nommer As String
    nommer = InputBox("Saisir la Désignation du matériel à ajouter", "nouveau") 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
    Range("B288") = nommer
    Range("B289") = nommer
 ' Prix du mat pour un poste
    Dim prix As String
    prix = InputBox("Saisir le prix pour un poste (sans unité)", "nouveau") 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
    Range("D288") = prix
 ' Conso fuel en litre
    Dim fuel As String
    fuel = InputBox("Saisir la consomation de fuel pour un poste (sans unité)" & Chr(10) & Chr(10) & Chr(10) & "NOTA: Si le  matériel n'est pas concerné laissez le champ vide et validez)", "nouveau") 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
    Range("I288") = fuel
    ' Insertion dans la BDD
    Sheets("Datas").Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = nommer
    Sheets("planning").Select
Dim I As Integer
  Set Ws = Sheets("Datas")
  With Me.ComboBox1
    For I = 2 To Ws.Range("B2").End(xlToRight).Column
      .AddItem Ws.Cells(2, I)
    Next I
En PJ la structure de l'UF
Merci par avance et bonne journée.
image 1
J'ai cliqué plusieurs sur l'image et sur le code et je n'ai pas eu de plantage
Peut-être que je ne fais pas les choses dans les règles
Peut-être que le problème vient de mon PC je vais tester sur un autre micro ..... je vais voir cela !
Merci d'avoir regardé en tout cas !
C'était de l'humour (non compris)
Je veux dire qu'avec des images c'est très dur de trouver une solution quand le problème survient lors de l'utilisation du programme
A la place de ton images envoies le fichier en expliquant ce que tu fais pour obtenir le plantage
Oula je suis pas fino sur ce coup la ......
Voici un fichier ! désolé je suis au travail en même temps, j'ai pas réfléchis bien loin
Merci en tout cas.
42forum.xlsm (111.02 Ko)
C'est un bon début
Toi tu connais ton fichier, tu sais ce qu'il faut faire
Nous ne le savons pas
Alors expliques les démarches à faire/refaire pour planter le programme
parce que à 1ère vue cela fonctionne
En réalité, j'utilise le fichier et au bout d'un certain temps le fichier plante je ne sais pas pourquoi ! Par contre, tant que je n'utilise pas l'US aucun plantage .......
L'US se lance par le biais du bouton "Choix du mat" .....
J'ai fait plusieurs essais sans plantage
Tant que tu n'auras pas déterminé les actions à faire pour planter le programme, cela ne va pas être évident
Quelqu'un d'autre peut-être ?
Rechercher des sujets similaires à "probleme userform"
