Select case dans userform_initialize
dans la Private Sub Userform_Initialize, j'ai intégré la condition Select Case/End Select.
En phase de test, ie en lançant la macro qui teste le cas ControleQ = True, pas de pb. Maintenant quand j'attaque en étant censé me trouver dans le cas False, je me rend compte que la cas 'True' est lu ... Je suppose que cela est du au fait que je suis dans la procédure d'initialisation.
Comment contourner le problème? (Fichier en pièce jointe : Le lancement de la macro création ne doit pas lire le cas ControleQ=true, à l'inverse de la macro Cloture qualité)
Merci pour votre aide.
Frederic.
Dim i As Integer
'Dim iq As Integer
Dim Plage As Range
Set WsBase = Sheets("Base")
Set Ws = Sheets("Listes")
Worksheets("Base").Activate
suivant = False
precedent = False
resecteur = False
'ActiveWorkbook.Save 'Sauvegarde avant ouverture formulaire
Select Case ClotureQ
    Case ClotureQ = False
        Box3.Value = Format(Date, "dd/mm/yyyy")
        With Me.Box4 'Box secteur
            For i = 10 To Ws.Range("K2").End(xlToRight).Column 'colonne 10 à dernière valeur
             .AddItem Ws.Cells(2, i)
        With Me.Box1 'Box NumFA
            For i = 3 To WsBase.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
              .AddItem WsBase.Range("A" & i)
        With Sheets("Listes")
            Set Plage = .Range("E2:E" & .Range("E65536").End(xlUp).Row)
        Box2.List = Plage.Value
        Box53.List = Plage.Value
        Box23.List = Plage.Value
        Box26.List = Plage.Value
        Box29.List = Plage.Value
        Box32.List = Plage.Value
        Box35.List = Plage.Value
        Box49.List = Plage.Value
        Box51.List = Plage.Value
        'Remplissage combobox Type anomalie (Colonne G onglet 'Listes')
            Set Plage = .Range("G2:G" & .Range("G65536").End(xlUp).Row)
        Box7.List = Plage.Value
        'Remplissage combobox origine anomalie (Colonne I onglet 'Listes')
            Set Plage = .Range("I2:I" & .Range("I65536").End(xlUp).Row)
        Box5.List = Plage.Value
    Case ClotureQ = True
    Sheets("Base").Range("AN1").Select
        iq = Range("AN65536").End(xlUp).Row
        For i = 2 To iq
        FA.FrmQlt.Visible = True
            If ActiveCell.Offset(i, 0) = "OUI" Then
                If ActiveCell.Offset(i, 11).Value = "" Then
                    Ligne = ActiveCell.Offset(i, 0).Row
                    MsgBox ("Valeur OUI trouvée à la ligne : " & Ligne)
                    CmdRecherche_Click
                    Exit Sub
    End Select
J’avance une explication.
Voici une sélection normale avec une variable booléenne.
    Case False
        (Traitement si ClotureQ est Faux)
    Case True
        (Traitement si ClotureQ est Vrai)
End Select
Mainenant, si tu écris
    Case ClotureQ =False
Dans le cas où ClotureQ est Faux, le résultat de ClotureQ =False est Vrai, ce qui n’est pas le cas de ClotureQ. Tu effectues donc le traitement de ClotureQ =True.
Bonjour Frangy bonjour à tous
et merci encore pour ce coupe de main : çà marche .....
Frederic
Rechercher des sujets similaires à "select case userform initialize"
