Un bouton deux commandes simultanémant
Je cale sur cette fonction a savoir un bouton qui commande deux fonctions en meme temps
si vous pouvez m'aider merci d'avance.
Dans mon Userform1 j'ai un bouton qui me lance une macro son a savoir :
Private Sub CommandButton10_Click()
  Call Son3
Dans une feuille "Chrono4" j'ai un bouton qui me lance mon compte à rebours a savoir :
If (Range("C1").Value = 0) And (running = False) Then
running = True
compte
If Range("C1").Value = 1 Then running = False
Private Sub BTN_GO_Click()
running = True
compte
Private Sub BTN_STOP_Click()
running = False
compte
Private Sub BTN_RAZ_Click()
Range("A1").Value = 0
Ma question :
Comment faire pour que Private Sub CommandButton10_Click() de mon Userform
me lance également et en meme temps Private Sub BTN_GO_Click()
Merci pour votre aide
En même temps pas sur mais l'un après l'autre
Dans ta macro Private Sub CommandButton10_Click() fais un appel à ta macro Sub BTN_GO_Click
      BTN_GO_Click
      Call Son3
Salut Banzai
Merci pour ta réponse
Je ne comprends pas trop ta réponse
Dois je préciser lors de l'appel de BTN_GO_Click le nom de la feuille ou se trouve ce bouton ainssi que sa fonction
Merci de m'expliquer en details
merci
Bonsoir
Sans rien pour tester pas glop
Désolé j'avais cru que les 2 macros étaient dans le même module
Si cela ne passe pas,
il faut que tu enlèves ( pas sur à 100%) le qualificatif "Private" de ta macro BTN_GO_Click et que tu la déplaces dans un module standard
Ensuite comme je l'ai marqué tu modifies ta macro CommandButton10_Click
Normalement c'est tout
Si pas ça il faudra ton fichier afin de tester
ca marche
Rechercher des sujets similaires à "bouton deux commandes simultanemant"
