Inventaire de livres
Bonjour à tous, j'aimerai avoir des avis sur la construction d'un fichier excel ou je dois repertorier les manuels techniques de differentes mini pelles (de la plus petite à la plus grosse) dans 22 langues.
Ils sont stockés à deux endroits pour le moment.
Quel est la chose la plus simple selon vous ?
Merci d'avance à tous
le plus simple;
1) 2colonnes A avec le nom de la pelle ; B ce qui s'y rattache ( cela peut etre sur plusieurs colonnes)
2) menu Données>>>>filtre
3) tu cliques sur une des petites fleches (qui bleuira) et tu retrouves"apres choix", ce qui concerne la mini pelle
bon . la memechose en plus complexe consiste a faire la meme chose soit par formule ;soit en vba
donc dans une liste (automatique ,sans doublon ) on choisit sa minipelle et dans un tableau dedié ,va s'afficher les resultats .....
pour constriure la MAQUETTTE indispensable ,a l'obtention d'une aide du forum ; inspire toi des sujet relatifs a "recherche multiple " ou tout ce qui concerne les bases de données
a bientot
merci tulipe4,
j' aimerai bien la deuxième solution mais je suis totalement novice côté formule et VBA.
je vais essayer de m'inspirer sur les différents sujets postés.
fait quand une maquette sans formules ; ni vba ; il se trouvera bien une bonne ame pour automatiser
une centaine de lignes pas plus ; met la en piece jointe ; en utlisant "Ajouter des pieces jointes" que tu trouveras a coté de options sous le corp du message
je viens de faire une maquette de ce que j'aimerai bien faire. (pièce jointe)
J'ai inséré quelques commentaires sur la maquette.
Sur la page manuels j'ai mis que 3 pays pour l'instant (alors qu'il y en a 22!!)
Je remercie d'avance ceux qui pourront m'aider.
Bonne journée.
bonjour,
quelqu'un pourrait il m'aider ?
Bonne journée
Bonsoir, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Un peu compliqué (faut suivre)
Merci Banzai64,
Beau travail !!!
Peut-on avoir un menu déroulant pour la date dans le tableau "mise à jour" ?
Comment procéder pour avoir ces formules sur le tableau que j'ai fais à mon travail ?
Bonne journée à tous et merci
Oui pas trop l'utilité car faire une liste déroulante sur 1 année (365 dates) n'est pas le plus utile
Surtout si la date est la date du jour
Tu as le raccourci clavier ! Ctrl ; (Contrôle + point virgule)
Pour les validations des données sur 2007 je ne sais pas où c'est ?
Pour les macros
Copies le code dans un module standard
Ne pas oublier le code dans le module de la feuille
Tu crées ton bouton que tu associes à la macro "Validation"
Tu peux trouver des renseignements ici
https://www.excel-pratique.com/fr/vba.php
Un petit soucis : à partir de la douzième saisie la date s'affiche "41294" dans le journal.
Peut-on ajouter un menu déroulant de 1 à 100 dans retrait et ajout ?
Peut-on afficher un total à la semaine et mensuel de ce qui à était saisie ?
Merci et bonne journée
Le format de la cellule (date) qui n'était pas recopiée
C'est fait
Surement que cela est possible, pour la semaine il faudra rajouter une colonne
Tu veux juste le total des entrées et le total des sorties ?
Merci Banzai64,
J'aimerai avoir le total des entrées et le total des sorties du nombre de chaque modèles de machines?
Désolé mais trop de paramètres en prendre en compte et je ne suis pas assez calé pour les faire
Attends un peu et si pas de solution clos ce sujet et ouvre un autre post avec juste cette question
Ok, merci pour ton aide.
Bon dimanche
Bonsoir à tous,
Comment faire pour accéder au gestionnaire de noms avec excel 2003 ?
Menu Insertion --->Noms----> définir
Ou raccourci clavier Ctrl + F3
ok
merci !
Serait-il possible que le tableau dans le journal continu à se former au fur et à mesure des saisies ?
Merci par avance
Rechercher des sujets similaires à "inventaire livres"
