Lancer une macro automatique sous conditions
Depuis plusieurs jours et plusieurs testes je cale grave sur une formule a savoir :
Si A4 = AW25, alors macro, sinon rien
Jai ce code mais il ne fonctionne pas
If Range("$A$4").Value = Range("$AW$25").Value Then
Call Son4
If Range("$A$4").Value <> Range("$AW$25").Value Then
Exit Sub
End SubSi vous pouvez me corriger ou m'aider
Bonsoir
Ton code fonctionne mais pas bien structuré
Essayes
Call Son4
End SubIndentes ton code
Ton code indenté
Call Son4
Exit Sub
End SubMerci pour ta réponse
J explique mon cas ( j'aurais du commencer par là )
Jai un combobox avec liste déroulante ou je choisi le nom d'un cavalier " dossier concours hippique"
dans un userform1
A la fin de l'epreuve je fait par un bouton sur mon userform "copier le résultat" cela alimente la cellule A4
le cavalier est donc premier "en A4"
pour le cavalier suivant si ses résultats sont inférieurs au premier alors cellule A5
Pour le 3ème cavalier si ses résultats sont meilleurs que le premier alors en A4 et appel de la macro
etc........
Jai créer une cellule perdue dans la meme feuille AW25 = à nom du cavalier de ma liste déroulante que je compare à A4 donc
SI A4= AW25 alors macro
Si A4 <> de AW25 alors rien
Voila
j'espère m'etre bien expliquer
et merci encore
Bonsoir
Oui et .....
La macro ne sera exécutée que dans le cas ou A4 = AW25
C'est bien ce que tu voulais
A la modification de AW25 la macro "Worksheet_Change" est appelée, effectuera le test et si égalité appellera ta macro
Ne connaissant pas ton programme, je te conseille quand même de cibler la zone de surveillance de la macro "Worksheet_Change" style
If Not Intersect(Range("AW25"),Target) Is Nothing Then Merci encore
j'ai fait les testes avec tes infos
ca marche PRESQUE
a savoir que la macro se déclenche pour le premier cavalier mais ensuite non
il faudrai qu'elle se déclenche a chaque fois qu'il y a un nouveau premier placé en A4
Voici le code de ma feuille :
Private Sub BTN_Efface_Click()
'=== Efface les resultat de la feuille
Range("A4:Y80,AA4:AB80").Select ' efface les données mais pas le Total point en Z
Range("A4").Activate
Selection.ClearContents
Sub CommandButton3_click()
Call imprimer
Range("AD3:AG80").Select
Range("AD3").Activate
Private Sub classement_Click()
Dim L As Integer
L = Range("A65536").End(xlUp).Row
Range("A4:AB" & L).Select
If Range("A4").Value = "" Then
MsgBox ("Pas de Participants")
Selection.Sort Key1:=Range("Z4"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("AB4") _
, Order2:=xlAscending ', key3:=Range("F2"), order3:=xlAscending, _
Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 _
:=xlSortNormal
Private Sub Lance_appli_click()
UserForm1.Show vbModeless
Range("AI1:AP82").Select
Range("AI1").Activate
Private Sub CommandButton4_Click()
Range("AD1:AH80").Select
Range("AD1").Activate
Sub CommandButton5_Click()
Call imprimer
If Not Intersect(Range("AW25"), Target) Is Nothing Then
Call Son4
End SubBonsoir
Ton macro Worksheet_Change(ByVal Target As Range) elle est placée où ?
Il faut qu'elle soit dans le module de la feuille
Comme tu avais parle de Userform, j'ai un doute
Ton fichier serait souhaitable
en plus ta macro devrait plutôt ressembler à ceci
Call Son4
End SubEdit désolé je n'avais pas vu que tu vais marqué que c'était le code de ta feuille
Désolé pour ce changement de fil
je n'ai pas encore tous les automatisme du forum
Voici mes codes mis sur ma feuille :
Call imprimer
Dim L As Integer
:=xlSortNormal
Call imprimer
Call Son4
End SubAvec cela mon probleme est que ma macro se déclenche uniquement au premier test et ne se renouvelle pas lors
du nouveaux changement dans la cellule A4
Merci encore pour votre aide
Bonsoir
je croyais que la cellule perdue était AW25
Changes ta macro
If Not Intersect(Range("A4"), Target) Is Nothing Then
Call Son4
End SubTon fichier serait à mon avis indispensable
BIGBEN31 a écrit :A la fin de l'epreuve je fait par un bouton sur mon userform "copier le résultat" cela alimente la cellule A4
Donc à tous les coups tu modifies A4
Je ne sais pas si dans macro "Son4" tu modifies de nouveau A4 (pour faire un classement par exemple)
Si tel est le cas il faudra penser à empêcher la macro "Worksheet_Change" sauf si à ce moment AW25 est changé
C'est compliqué , mais juste avec le code difficile de voir tous les enchainements
Merci d'avoir répondu
excuse c'est bien AW25 la cellule perdue
et c'est également pour un classement conditionnel qui renvoi en A4 le nom du cavalier premier de ce classement
et qui doit effectivement lancer ma macro pour chaque fois qu'un nouveaux cavalier en fonction de ses résultats passe premier donc en A4
De quel fichier as tu besoin
Userform
macro
USF :
Private fin_chrono As Long
Public EpreuveAdresse As String
Public EpreuveNom As Variant
Private Sub BTN_Annule_Click()
Unload Me
Private Sub BTN_Copie_resultat_Click()
Dim Ligne As Long
Dim Point As Integer
Dim L As Integer
Point_obstacle = 0
Point_Refus = 0
Ligne = [B65536].End(xlUp).Row + 1
Range("AB" & Ligne) = Chrono.Caption ' Chrono
Range("A" & Ligne) = Liste_cavalier ' cavalier
Range("AW25") = Liste_cavalier
Range("B" & Ligne) = Cheval ' Cheval
Range("C" & Ligne) = Ecurie ' Ecurie
'=== Decompte des points=======
'========== Points fautes obstacles
If UserForm1.Obstacle_1 = True Then
Range("D" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_2 = True Then
Range("E" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_3 = True Then
Range("F" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_4 = True Then
Range("G" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_5 = True Then
Range("H" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_6 = True Then
Range("I" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_7 = True Then
Range("J" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_8 = True Then
Range("K" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_9 = True Then
Range("L" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_10 = True Then
Range("M" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_11 = True Then
Range("N" & Ligne) = 4
If UserForm1.Obstacle_12 = True Then
Range("O" & Ligne) = 4
'======== POINTS REFUS
If UserForm1.refus_1 = True Then
Range("P" & Ligne) = 4
If UserForm1.refus_2 = True Then
Range("Q" & Ligne) = 4
'======= REFUS 3 100 point éliminé
If UserForm1.refus_3 = True Then
Range("R" & Ligne) = 100
Range("AA" & Ligne) = "Eliminé(e)"
'======== CHUTE Elimination
If UserForm1.Chute_1 = True Then
Range("S" & Ligne) = 100
'========== FAUTES Techniques
If UserForm1.Faute_Tech_1 = True Then
Range("T" & Ligne) = 4
If UserForm1.Faute_Tech_2 = True Then
Range("U" & Ligne) = 4
If UserForm1.Faute_Tech_3 = True Then
Range("V" & Ligne) = 4
If UserForm1.Faute_Tech_4 = True Then
Range("W" & Ligne) = 4
If UserForm1.Faute_Tech_5 = True Then
Range("X" & Ligne) = 4
If UserForm1.Faute_Tech_Elimine = True Then
Range("Y" & Ligne) = 100
'======== TRIE en sortant============
'Dim L As Integer
Selection.Sort Key1:=Range("Z4"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("AB4"), Order2:=xlAscending
Private Sub BTN_Depart_Click()
CumulTimer = 0
GoTimer = Timer
'Précision de IntervalT à adapter selon possibilités d'affichage
TimerOn IntervalT:=50 'en millièmes de seconde
BTN_Depart.Enabled = False
BTN_Reprendre.Enabled = False
BTN_Fin.Enabled = True
BTN_Pause.Enabled = True
Private Sub BTN_Pause_Click()
TimerOff
CumulTimer = CumulTimer + (Timer - GoTimer)
BTN_Pause.Enabled = False
BTN_Reprendre.Enabled = True
Private Sub BTN_Reprendre_Click()
GoTimer = Timer
Private Sub BTN_Fin_Click()
TimerOff
BTN_Depart.Enabled = True
BTN_Fin.Enabled = False
'MsgBox "Le chrono est de : " & Chrono.Caption & vbLf & vbLf & "Attention: cette valeur n'est pas numérique (= chaine de caractères) !"
Private Sub CommandButton6_click()
Private Sub Concurent_Click()
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
TimerOff
'Private Sub BTN_Depart_Click() ' Depart du Chrono
'Dim DEPART As Double
'Dim Temps As Double
'BTN_Depart.Enabled = False
'fin_chrono = 0
'DEPART = [now()]
'Do While fin_chrono = 0
'Temps = [now()] - DEPART
'If CheckBox1 = False Then
'Chrono.Caption = WorksheetFunction.Text(Temps, "hh:mm:ss.00")
'Else
'Chrono.Caption = WorksheetFunction.Text(Temps, "hh:mm:ss")
'End If
'DoEvents
'Loop
'End Sub
'Private Sub BTN_Fin_Click() 'Arrete le Chrono
'FIN
'End Sub
'==== SI CHUTE Arrete le Chrono
Private Sub Chute_1_Click() 'Case chute clic arrete le chrono
FIN
'==== SI FAUTE Elimine Arrete le Chrono
Private Sub Faute_Tech_Elimine_Click() 'Case Faute tech elimine clic arrete le chrono
FIN
'==== SI 3 refus Arrete le Chrono
Private Sub refus_3_Click() 'Case Refu 3 clic arrete le chrono
FIN
Function FIN()
TimerOff
End Function
Private Sub Liste_cavalier_Change()
Dim EpreuveColonneCheval As String
Dim EpreuveColonneClub As String
Dim EpreuveColonneNuméro As String
'Dim EpreuveNom As Variant
EpreuveNom = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name
EpreuveColonneCheval = EpreuveNom & "!AE" 'Affiche le nom du cheval
EpreuveColonneClub = EpreuveNom & "!AF" 'Affiche le non du club
EpreuveColonneNuméro = EpreuveNom & "!AG" 'Affiche le Numéro
If Liste_cavalier.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Me.Cheval.Value = Range(EpreuveColonneCheval & Liste_cavalier.ListIndex + 2)
Me.Ecurie.Value = Range(EpreuveColonneClub & Liste_cavalier.ListIndex + 2)
Me.Numéro.Value = Range(EpreuveColonneNuméro & Liste_cavalier.ListIndex + 2)
Private Sub userForm_Initialize()
Dim T_limite As Double
Dim T_depasse As Double
'Dim EpreuveAdresse As String
Me.Liste_cavalier.ColumnCount = 3 'affecte 3 colonnes à la liste
Me.Nom_Epeuve = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name 'Affiche le nom de l'epreuve dans le Formulaire
EpreuveNom = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name 'Range("A1").Value
EpreuveAdresse = EpreuveNom & "!AD2:AF9" 'position de la liste
'MsgBox (EpreuveAdresse)
'========= Alimentation de la liste
Me.Liste_cavalier.RowSource = EpreuveAdresse & Sheets(EpreuveNom).Cells(1, 1).End(xlDown).Row
Me.Liste_cavalier.ColumnWidths = "130;75;60" 'Dimention des colone dans la liste
Me.Liste_cavalier.ListIndex = 0 ' affiche les données de la ligne 1
T_depasse = Sheets("Paramétres").Range("B2").Value
Me.Temps_depasse.Caption = WorksheetFunction.Text(T_depasse, "mm:ss.00")
T_limite = Sheets("Paramétres").Range("C2").Value
Me.Temps_limite.Caption = WorksheetFunction.Text(T_limite, "mm:ss.00")
T_Départ = Sheets("Paramétres").Range("D2").Value
Me.Temps_avant_départ.Caption = WorksheetFunction.Text(T_Départ, "mm:ss.00")
With UserForm1
.startUpPosition = 3
.Left = Application.Width - Me.Width
Private Sub CommandButton10_Click()
Call Son3
Private Sub CommandButton11_Click()
Call Son4
Private Sub BTN_RAZ_Click()
TimerOff
Chrono.Caption = "00:00:00"
Dim Ctrl As Control, TheNum As Byte
For Each Ctrl In Me.Controls
If TypeOf Ctrl Is MSForms.CheckBox Then
With Ctrl
.Value = False
Next Ctrl
End SubMa macro :
Sub Son4()
' Son4 Macro
' Macro enregistrée le 18/12/2012 par BIGBEN
ActiveSheet.Shapes("Object 36").Select
Selection.Verb Verb:=xlPrimary
End SubVoila je reste a votre écoute et encore maerci de vous pencher sur mon cas
Ah j'ai oublié
Ma macro =
Inserer objet son wave
objet 36
fichier son .wav de mon ordi
merci
Bonsoir
Banzai64 a écrit :Ton fichier serait à mon avis indispensable
Le fichier ce n'est pas ce que tu as transmis, c'est l'ensemble : Ton programme Excel,celui qui te sert dans ce cas
Supposition
Quand tu cliques sur ton bouton "BTN_Copie_resultat" tu copies le "Liste_cavalier" dans la colonne A 1ère ligne vide, ainsi que dans Aw25
Ensuite un peu de cuisine
Et tu tries ton tableau
Mon idée
A la fin du tri de ton tableau c'est de tester A4 et Aw25 et d'appeler la macro si égalite
If Range("A4") = Range("AW25") Then
Call Son4
End SubAinsi tu peux effacer ta macro Worksheet_Change
Si ce n'est pas ça il faut ton fichier ainsi que le mode d'emploi pour arriver au bug/non fonctionnement souhaité
Ok je prend acte
je teste ( demain matin ) because je parts au boulot
et je vous tiens au courant avec si necessaire bien sur envoie de mon dossier complet
merci bonne nuit
a demain
CA MARCHE
Merci beaucoup pour votre aide effectivement avec votre aide ma fonction marche a merveille
Toutefois je souhaite te transmettre mon fichier car j'ai besoin de résoudre une fonction assez complexe (enfin pour moi)
et j'ai a nouveaux besoin d'aide
Comment faire pour envoyer mon fichier
Forum ou Privé
Le mieux c'est le forum, car même si j'en suis incapable de résoudre ton souci, d'autres membres le pourront
Tu le débarrasse des données personnelles
Tu t'assures qu'ainsi modifié il est toujours fonctionnel
TU indiques ton problème et la manière d'y arriver
Et tu le postes ici
Merci pour ta réponse rapide
Toutefois j'ai été refrodit déja une fois en mettant un dossier sur un forum, il a été copié et revendu aprés quelques petites modifs
Mon but pour mon dossier n'est absolument pas de le vendre mais de l'utiliser pour mon propre club d'équitation
Alors je suis un peu hésitant et je me méfis
Dois je fermer le fil de ma premiere question
et en relancer un autre pour mon nouveaux probleme EN Y ALLANT PETIT A PETIT
Merci de ton conseil
Je ne sais pas quoi te dire de plus
Lorsque tu exposes ton souci, si une partie de ton fichier suffit à cerner le problème, pourquoi pas ne pas y aller "petit à petit"
Mais il n'y a que toi qui peux le savoir
