Problème de formule
j'ai un problème de formule, pouvez vous me dire ou est l'erreur ?
merci
=SI(A2=31;"31";SI(A2=02;"31";SI(A2=12;"31";SI(A2=26;"31";SI(A2=32;"32";SI(A2=06;"32";SI(A2=07;"32";SI(A2=11;"32";SI(A2=33;"33"; SI(A2=4;"33";SI(A2=09;"33";SI(A2=10;"33"; SI(A2=34;"34";SI(A2=03;"34";SI(A2=27;"34";SI(A2=28;"34";SI(A2=35;"35";SI(A2=1;"35"; SI(A2=08;"35";SI(A2=30;"35"; SI(A2=36;"36"; SI(A2=05;"36";SI(A2=29;"36"; SI(A2=25;"36";SI(A2=0;"0"; SI(A2=15;"0";SI(A2=16;"0";SI(A2=21;"0";SI(A2=22;"0";SI(A2=13;"13";SI(A2=17;"13"; SI(A2=23;"13";SI(A2=24;"13"; SI(A2=14;"14"; SI(A2=18;"14";SI(A2=19;"14";SI(A2=20;"14")))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Caroline
A première vue, ce n'est pas une formule polyvalente...
Avec un fichier exemple on peut faire plus courte.
je te propose une solution radicalement differente (il te suffit de trouver une petite place dans 40 feuilles et x colonnes .....
26kapo31.zip (4.10 Ko)
Merci mais ce n'est pas ce que je veux.
je veux taper un n° dans ma 1ere case et automatiquement dans ma 2eme case il me met à quelle série il appaetient...
merci de m'aider
Caro
Tu ne peux pas imbriquer autant de "si" dans une formule.
Un essai sans explications claires
20kapo31.zip (8.72 Ko)
Re
Je m' explique alors :
Si le chiffre 31 02 12 26 sort en 1ere case la case du dessous sera 31,
Si le chiffre 32 06 07 11 sort la case du dessous indiquera 32, etc...
J'ai 8 séries comme ca...
Caro
re
eh bien justement ;mon petit tableau fait la conversion de ce que tu saisis en A1 ; tu saisi la formule en a2 ;c'est facile
ou alors c'est =CHOISIR (EQUIV A1;{.......................}; 1); {................}) ce sont 2 fonctions combinées et c'est limité a 30 cas
parfois c'est mieux qu'une tralée de si
ok, mais alors comment le modifier pour que ca donne ca en résultat :
Caro
je vous explique un peu mieux ce que je voudrais :
si en A1 j'ai 31 ou 02 ou 12 ou 26, en A2 inscrire 31, si en A1 j'ai 32 ou 06 ou 07 ou 11, inscrire en A2 31, etc...
Voilà, j'espère que ca sera plus clair...
merci
Caro
Tu peux transformer ta formule pour qu'elle fonctionne quel que soit le nombre de SI
=SI(A2=31;"31";SI(A2=2;"31";SI(A2=12;"31";SI(A2=26;"31"))))+SI(A2=32;"32";SI(A2=6;"32";SI(A2=7;"32";SI(A2=11;"32"))))+SI(A2=33;"33"; SI(A2=4;"33";SI(A2=9;"33";SI(A2=10;"33"))))+SI(A2=34;"34";SI(A2=3;"34";SI(A2=27;"34";SI(A2=28;"34"))))+SI(A2=35;"35";SI(A2=1;"35"; SI(A2=8;"35";SI(A2=30;"35"))))+SI(A2=36;"36"; SI(A2=5;"36";SI(A2=29;"36"; SI(A2=25;"36"))))+SI(A2=0;"0"; SI(A2=15;"0";SI(A2=16;"0";SI(A2=21;"0";SI(A2=22;"0")))))+SI(A2=13;"13";SI(A2=17;"13"; SI(A2=23;"13";SI(A2=24;"13"))))+SI(A2=14;"14"; SI(A2=18;"14";SI(A2=19;"14";SI(A2=20;"14"))))
Merci, ca fonctionne, maintenant j'aurai une autre question concernant des boutons à créer.
Je vous ai envoyé une image expliquant ce que je souhaite
Caro
sans titre
Une image? Que faire avec une image? Recréer tout ton tableau pour écrire les Codes?
Envois plutôt ton vrai fichier en Excel
re
bonjour Amadeus (il doit y avoir une embrouille)
je recommence ..... avec les vrai valeurs; a la bonne position
18caro31-1.zip (4.10 Ko)
voila
merci
Caro
19excel-caro1.xlsx (18.19 Ko)
Bonsoir
Un essai
Merci,
ca marche mais en bas quand je clique pour rentrer mon N° ca bloque et je peux plus rien faire...
merci
Caro
Bonsoir
Oui pour le moment je cherche une solution
En attendant modifies cette macro
Dim I As Integer
  With Me.ComboBox1
    .Font.Size = 16
    For I = 1 To 36
      .AddItem I
    Next I
'  Me.StartUpPosition = Manual
'  With ActiveCell
'    Me.Left = .Left + (2 * .Width)
'    Me.Top = .Top + (4 * .Height)
'  End With
A vérifier
ok merci,
Et pour les autre style en bleue : 32 06 07 11
merci
Caro
Oui tu peux préciser ?
Je ne me suis pas occupé du style
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
