Couleur
bonjour à tous
j'aurai besoin d'aide pour créer une macro
j'ai 2 tableaux un des valeurs d'un teste et l'autre d'un plan de controle
et en focntion du plan de controle il faudrait mettre les valeurs en rouge orange ou vert
je peux avoir plusieur ligne de test de 1 a 25 lignes en focntion des produits
voir exemple
je vous en remercie a l'avance
27classeur1.xlsx (9.54 Ko)
J'essaie de comprendre la règle d'attribution des couleurs.
Peut-être serait-il utile que nous expliques, par exemple sur les 2 premières lignes?
les regles sont:
en rouge ce qui n'est pas compris entre le mini max et le maxi max
en orange ce qui est compris entre le mini maxi et le mini
en orange ce qui est compris entre le maxi et le maxi max
en vert ce qui est compris entre le mini et le maxi
exemple
pour la ligne 50x50
le mini est a 50 cela signifie qui se situe entre le mini max et le mini donc orange
la moyenne en vert parce que compris entre le mini et le maxi
le maxi en orange parce que il est compris entre le maxi et le maximaxi
pour la ligne 10x10
le mini en vert parceque la veur compris entre le mini et le maxi
la moyenne en vert parce que la valeur compris en le le mini et le maxi
le maxi en rouge parce que la valeur superieur au maximaxi
j'ai commencé à travaillr sur mes couleurs j'ai fais une macro couleur qui fonctionne.
mais voila j'aurai besoin de vous pour faire une bloucle
actuelement j'ai fait la cellule B20 C20et D20
je voudrait continuer jusqu'a B21 B22 B23 ....jusqu'a B40 pareil pour le C20 et D20
mais je n'arrive pas a comprendre les boucles
pouvez vous m'aider
cordialment
17couleur.xlsm (25.80 Ko)
Essayes cette macro : Vérifies les résultats et dis ce qui cloche
Sub Couleur()
Dim J As Long
Dim I As Integer, Couleur As Integer
  For J = 20 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For I = 0 To 2
      With Cells(J, 2 + I)
        If .Value >= Range("I" & J) And .Value <= Range("K" & J) Then
          Couleur = 4       ' Vert
        ElseIf .Value >= Range("H" & J) And .Value <= Range("L" & J) Then
          Couleur = 45      ' Orange
          Couleur = 3       ' Rouge
        .Font.ColorIndex = Couleur
    Next I
  Next J
Bonjour Banzai64
Mercie tout fonctionne comme je voulais
Rechercher des sujets similaires à "couleur"
