Simplification d'ecriture de code
bonsoir
sur les precieux conseil de "Lermite " j'ai pu produire le code suivant qui marche tres bien et qui contient des inputbox auxquels je tient
il y a t il un moyen de l'ecrire de facon plus simplifie histoire d'eviter les repetitions d'ecritures car il y en a pas mal
Sub planning()
Dim LigDep As Long, LigFin As Long ' La ligne
Dim ColDep As Integer, ColFin As Integer ' La colonne
Dim nom As String
Dim Plage As Range, S As String, Cel As Range
Dim PlageA As Range
Dim PlageB As Range
Set Plage = Range(cells(2, ColDep + 1), cells(2, ColFin + 1))
Set PlageA = Range(cells(3, ColDep + 1), cells(3, ColFin + 1))
Set PlageB = Range(cells(4, ColDep + 1), cells(4, ColFin + 1))
nom = InputBox("entrer un nom :", "message")
S = InputBox("Indiquez le type de marquage, CE, CA, Etc. Rien efface la sélection")
If nom = "ALBERT" Then
ColDep = InputBox("entrez la date de debut :", "message") 'pour colonne depart
ColFin = InputBox("entrez la date de fin :", "message") 'Pour Colonne d'arrivée
With Range(cells(2, ColDep + 1), cells(2, ColFin + 1))
For Each Cel In Plage
If Cel.Value <> "RH" Then Cel.Value = S
Next Cel
If nom = "DUPONT" Then
ColFin = InputBox("entrez la date de fin :", "message") ' pour colonne d'arrivée
With Range(cells(3, ColDep + 1), cells(3, ColFin + 1))
For Each Cel In PlageA
Next Cel
If nom = "FELICIEN" Then
ColFin = InputBox("entrez la date de fin :", "message") 'pour la colonne d'arrivée
With Range(cells(4, ColDep + 1), cells(4, ColFin + 1))
For Each Cel In PlageB
Next Cel
End SubEn vous remerciant
Salut le forum
Comme ceci
Sub planning()
Dim nom As String
Select Case UCase(nom)
Case "ALBERT"
Set Plage = Range(Cells(2, ColDep + 1), Cells(2, ColFin + 1))
Case "DUPONT"
Set Plage = Range(Cells(3, ColDep + 1), Cells(3, ColFin + 1))
Case "FELICIEN"
Set Plage = Range(Cells(4, ColDep + 1), Cells(4, ColFin + 1))
Case Else
Exit Sub
End Select
Next Cel
End SubMytå
Merci Myta , en effet c'est deja plus compacte !
.. une petite question cependant , il arrive parfois qu'apres avoir renseigné l'inputbox nom , et le type de marquage egalement par inputbox que la periode ne soit pas demandé dans la suite des instructions ! (exemple pour le nom "FELICIEN" j'ai bien les deux première question par inputbox et par contre parfois je perd les questions sur les periodes ! alors j'ai pensé qu'il etait peut etre utile
d'ajouter à la fin du code
S=Empty( vider la variable ) ce que j'ai fait mais cela ne regle pas l'instabilité )
Voyez vous une explication à cela ? Merci
