Simplification d'ecriture de code
bonsoir
sur les precieux conseil de "Lermite " j'ai pu produire le code suivant qui marche tres bien et qui contient des inputbox auxquels je tient
il y a t il un moyen de l'ecrire de facon plus simplifie histoire d'eviter les repetitions d'ecritures car il y en a pas mal
Sub planning()
Dim LigDep As Long, LigFin As Long    ' La ligne
Dim ColDep As Integer, ColFin As Integer ' La colonne
Dim nom As String
 Dim Plage As Range, S As String, Cel As Range
 Dim PlageA As Range
 Dim PlageB As Range
 Set Plage = Range(cells(2, ColDep + 1), cells(2, ColFin + 1))
 Set PlageA = Range(cells(3, ColDep + 1), cells(3, ColFin + 1))
 Set PlageB = Range(cells(4, ColDep + 1), cells(4, ColFin + 1))
    nom = InputBox("entrer un nom :", "message")
    S = InputBox("Indiquez le type de marquage, CE, CA, Etc. Rien efface la sélection")
    If nom = "ALBERT" Then
    ColDep = InputBox("entrez la date de debut :", "message")  'pour colonne depart
   ColFin = InputBox("entrez la date de fin :", "message")  'Pour Colonne d'arrivée
   With Range(cells(2, ColDep + 1), cells(2, ColFin + 1))
      For Each Cel In Plage
        If Cel.Value <> "RH" Then Cel.Value = S
    Next Cel
    If nom = "DUPONT" Then
    ColFin = InputBox("entrez la date de fin :", "message") ' pour colonne d'arrivée
   With Range(cells(3, ColDep + 1), cells(3, ColFin + 1))
      For Each Cel In PlageA
    Next Cel
    If nom = "FELICIEN" Then
    ColFin = InputBox("entrez la date de fin :", "message") 'pour la colonne d'arrivée
   With Range(cells(4, ColDep + 1), cells(4, ColFin + 1))
      For Each Cel In PlageB
    Next Cel
En vous remerciant
Salut le forum
Comme ceci
Sub planning()
Dim nom As String
Select Case UCase(nom)
Case "ALBERT"
    Set Plage = Range(Cells(2, ColDep + 1), Cells(2, ColFin + 1))
Case "DUPONT"
    Set Plage = Range(Cells(3, ColDep + 1), Cells(3, ColFin + 1))
Case "FELICIEN"
    Set Plage = Range(Cells(4, ColDep + 1), Cells(4, ColFin + 1))
Case Else
    Exit Sub
End Select
Next Cel
Mytå
Merci Myta , en effet c'est deja plus compacte !
.. une petite question cependant , il arrive parfois qu'apres avoir renseigné l'inputbox nom , et le type de marquage egalement par inputbox que la periode ne soit pas demandé dans la suite des instructions ! (exemple pour le nom "FELICIEN" j'ai bien les deux première question par inputbox et par contre parfois je perd les questions sur les periodes ! alors j'ai pensé qu'il etait peut etre utile
d'ajouter à la fin du code
S=Empty
( vider la variable ) ce que j'ai fait mais cela ne regle pas l'instabilité )
Voyez vous une explication à cela ? Merci
Rechercher des sujets similaires à "simplification ecriture code"
