Erreur "indice n'appartient pas à la sélection"
Je suis débutant en VBA et j'ai un soucis avec VBA, une erreur est survenue alors que je n'ai pas modifié qu'une valeur dans mon code ( For D = 1 To 27) ...
Voicis mon code et en jaune l'erreur
Sub propri()
Dim Cellul As Range
Dim Repons As String
Dim nbtrus As Integer, D As Integer
Dim Trust As Boolean
Trust = True
For D = 1 To 3                                                      'Parcours la checkbox
   If Boutons(D).ButtonGroup = Trust Then                       'Vérifie la sélection du checkbox
 Set Cellul = Worksheets("CATALOG").Columns(1).Find(D, LookAt:=xlPart)  'on recherche dans la colone 1 un mot qui a notre chiffre
     If Not Cellul Is Nothing Then                                  'Condition pour voir si notre cellule contien notre chiffre
      Worksheets("CATALOG").PageSetup.PrintArea = Cellul.Resize(59, 7).Address  'Zone ou l'on souhaite imprimer
     Worksheets("CATALOG").PrintOut                 'Impression
Next D
Je ne comprend pas pourquoi j'ai une erreur sur le "IF Boutons(D).ButtonGroup = Trust Then " alors que je sais qu'il marche ... (il a marcher avant je change la valeur )
Merci d'avance,
Sans voir ton fichier c'est difficle mais une chose à voir. Remplace le "Boutons" par BUTTON
Autre chose: pourquoi ne mets tu pas simplement "If Boutons(D).ButtonGroup = TRUE Then" au lieu de déclarer une variable TRUST
Si ok merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
Merci pour la solution,
Sinon j'ai reprise un ancien code et je l'ai remodifié. Il marche niquel maintenant (Copier / coller puis remodification du code )
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "erreur indice appartient pas selection"
