Pb de récupération de données via VLookup/Recherchev
Je suis bloqué depuis plusieurs jours par ce souci!
Mon problème se résume à ne pas pouvoir récupérer des numéros Matricule à partir de numéros de Téléphones présents dans un tableau sur une autre feuille.
J'ai joué sur les formats des colonnes cibles et sources (texte, Standard, Special : numéro) ainsi que les copier/coller. En vain. Le matricule s'affiche uniquement lorsque je ressaisis manuellement le numéro à la main dans cellule de la colonne source. Si je relance la procédure après cette dernière action, le matricule s'affiche!(il y a en tout plusieurs milliers de numéros )
Plus précisement :
Dans le cadre d'une refacturation téléphonique pour chaque direction, je traite tout d'abord un fichier excel brut adressé par notre opérateur téléphonique (cf fichier ci joint -modifié au niveau des num de tel par souci de confidentialité) via la procedure fact_fixe_02 (cf ci dessous).
J'obtiens une feuille "facturation" qui contient un montant par numéro pour laquelle je souhaite faire afficher le matricule en colonne H.
A partir de cette feuille, je lance la procedure Identification () (cf ci dessous)
Le fichier source est le fichier référentiel au sein duquel les numéros sont affichés en colonne S et le matricule en colonne W.
Ci joint, le fichier de l'opérateur.
J'aimerais ajouter le fichier référentiel mais vu qu'il faut modifier les numéros par condifentialité, le problème ne se reproduit pas! Vu que des que je resaissis le numéro à la main, le matricule s'affiche correctement.
Sub Factur_Fixe_02()
' Facturation Fixe V.02
' Copie de la Feuille active sur une nouvelle feuille renommée Facturation
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "Facturation"
Sheets("Facturation").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
Range("a:f,h:i,p:q").Delete Shift:=xlToLeft
Selection.Columns.AutoFit
ActiveSheet.Range("$A$1:$J$2000").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>"
Columns("A:A").Select
' Selection.Sort Key1:=Range("A1")
' Sous totaux par numéro de tel
Cells.Select
Selection.Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, TotalList:=Array(7, 17), _
Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True
End SubSub Identification()
Dim Mat As Range
Dim Boucle As Long, LigneFin As Long
Dim Lecture As String
Set Mat = Sheets("referentiel").Range("S1:W10000")
With Sheets("Facturation")
LigneFin = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Columns("H:H").NumberFormat = "@"
For Boucle = 2 To LigneFin - 1
Lecture = .Range("A" & Boucle)
If InStr(1, Lecture, "Total ") > 0 Then Lecture = Replace(Lecture, "Total ", "")
.Cells(Boucle, 8) = WorksheetFunction.VLookup(CDbl(Lecture), Mat, 5, False)
'.Cells(Boucle, 8) = Mat.Find(CDbl(Lecture), lookat:=xlWhole).Offset(0, 4)
Next Boucle
End SubMerci pour votre aide, en esperant que je ne vous ai pas perdu en route!
p.s: j'ai testé egalement via la fonction recherchev(), j'ai le meme problème. J'ai le message d'erreur NOM? qui s'affiche
Pour résumer le problème :
1.Sur une nouvelle feuille, je copie colle le fichier de l'opérateur Téléphonique (fichier ci joint).
2.Je lance la procédure Fact_Fixe_02 : j'obtiens la feuille Facturation.
3.Au sein de cette feuille Facturation, je lance la procédure Identification afin de voir apparaitre ds la colonne H le Matricule (Fichier Source : Référentiel qui comprend en colonne S les numéros et en W les matricules)
4. Malheureusement, le message d'erreur "Erreur d'execution 1004 Impossible de lire la propriété Vlookup de la classe Worksheetfunction ".
Sauf, si au sein du la feuille Referentiel, je ressaisis manuellement le numéro (en format Standard ou Special Num Tel). Cette fois, le matricule s'affiche après avoir relancé la procédure identification.
Je viens de trouver : en fait, en enlevant la fonction CDlb de VLookup, cela fonctionne.
[size=150]Pour terminer, est ce que qqun pourrait m'indiquer comment on gère les N/A avec vlookup ?
[/size]
Je souhaite ajouter d'autres champs en plus des matricules : nom, prenom, section et direction :
.Cells(Boucle, 8) = WorksheetFunction.VLookup(Lecture, Mat, 5, False)
.Cells(Boucle, 9) = WorksheetFunction.VLookup(Lecture, Mat, 8, False)
.Cells(Boucle, 10) = WorksheetFunction.VLookup(Lecture, Mat, 7, False)
.Cells(Boucle, 11) = WorksheetFunction.VLookup(Lecture, Mat, 9, False)Par contre, à la source, ces colonne possèdent des N/A qui font stopper logiquement le vlookup.
Sur un site anglais, j'ai vu qu'ils proposaient cette exemple : =IF(COUNTIF(A1:A100,"Dog"),VLOOKUP("Dog",A1100,2,FALSE),0)
Mais je ne vois pas comment je peux l'integrer dans mon code.
Bonsoir
Sans moyen de test pas facile à trouver une solution
Essayes
If Application.CountIf(Mat, Lecture) > 0 Then ' On vérifie si Lecture est présent dans Mat
End IfAutre solution la force brutale
Sub test1()
On Error Resume Next
End SubMerci Banzai.
Desolé pour le retard, j'avais effectivement choisi le On Error Resume Next
