VBA pas à pas
Bonjour au forum,
Peut-on exécuter une macro en pas à pas, en visualisant la feuille (et non le code) ?
amicalement
Claude.
A ma connaissance non. La seulle possibilité, bien intéressante d'ailleurs est de cadrer au mieux la fenêtre VBA et d'utiliser la touche F8 pour faire du pas à pas.
Amicalement
Dan
Bonjour Dan et merci,
Peut-tu m'aider sur ce code qui me fait souffrir !!!
Sub transfertETsupprime()
    'On Error Resume Next
     Sheets("2007").Select
            Range("top2").Select
                        If Range("top2") = "arret" Then
                            GoTo FIN
                            Exit Sub
      Do While Range("top2").Offset(0, -44) > 0
    ''Do While Range("top2") <> "" And Range("top2").Offset(0, -44) > 0
                                'Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, -78)).Copy Destination:=Range("a1")
                                   Range("a1").Select
                                       Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
                                         Range("ligne").Copy
                 Sheets("feuil1").Select
                                         Range("top").Select
                                                 Range("top").Offset(1, 0).Name = "top"
                           Range("top2").Offset(1, 0).Name = "top2"
      Loop
                        Range("top2").Offset(1, 0).Select
Call transfertETsupprime
                        Range("2007!ca9").Name = "top2"
                        Range("j8") = "Nbre d'heures effectuées dans le mois " & Range("2007!w6") & " (4)"
                            Range("2007!x6") = Range("2007!w6")
                                Range("a1").Select
                Sheets("feuil1").Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)  ''nouvel onglet
                ActiveSheet.Name = Range("2007!w6")
FIN:
Exit Sub
Exit Sub
    'On Error GoTo 0
quelque chose ne va pas dans le Goto Fin
çà boucle après le Call
amicalement
Claude.
Ben normal car avec ton instruction --> Call transfertETsupprime , tu rappelles ta SUB continuellement. Regarde le titre de ta macro...
Ensuite :
GoTo FIN
Exit Sub
essaye :
If Range("top2") = "arret" Then Exit Sub
Le FIN et les deux instruction Exit sub ne servent pas il me semble.
A te relire
Dan
re,
non çà marche pas, j'ai trouvé une combine (peu élégante)," Goto boukle"
çà fonctionne, mais maintenant j'ai un autre problème expliqué sur le fichier joint.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TABLEAU_DE_BORD_4.xls
merci de ton aide
Claude.
re,
j'oubliais ... Bien ta ficelle, pour voir le pas-à-pas.
Claude.
re,
Je viens de regarder ton fichier.
Si je comprends bien tu recopies les données de la feuille 2007 vers la feuille "modèle" s'il y a une date dans la cellule CA x ?
Autre chose, il me semble qu'il ya plein de données confidentielles là. Ne serait ce pas mieux que enlève ce fichier et mettre un avec des données bidons.
Je ne sais si c'est ton fichier mais je ne serais pas content de voir mes données 'tel et autre) personnelles sur un forum. d'autant que cela a l'air de venir du domaine médical.
A te relire
Dan
re,
oui, on recopie certaines valeurs de la feuille 2007 dans la feuille modèle si la colonne "Ai"
est > 0. les valeurs en "Ai" changent suivant le mois choisi, ensuite on copie la feuille
modele et on la renomme au nom du mois choisi.
Pour la confidentialité, je présume que c'est des infos bidons (regarde les noms !)
Le fichier n'est pas de moi, j'essaye d'aider Martine.
Mais tout çà ne résout pas le problème de contrôle, <si nom d'onglet existe déjà, erreur,message et suppression onglet doublon ???
à te lire
Claude.
re,
S'il n'y pas de date en colonne CA (top2) et que tu as une valeur en colonne AI, tu copies la ligne ou pas.
A te relire
Dan
re,
au début, Martine voulait les colonnes Ca et Ai <>"" à copier.
maintenant elle ignore le contenu de CA, seules les cellules colonne Ai >0 sont prises en
compte.
merci Dan de nous aider
Claude.
re,
Essaye ce code :
' Macro par Dan pour Dubois - Martine le 13/02/08 - Excel pratique
Dim lig As Integer
Dim cel as range
Dim ws as string
lig = 10
ws = Sheets("2007").Name
Sheets(ws).Select
    For Each cel In Range("AI9", Range("AI65536").End(xlUp))
     With Sheets("modele")
        .Cells(lig, 1) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 1)
        .Cells(lig, 2) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 2)
        .Cells(lig, 3) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 5)
        .Cells(lig, 4) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 15) & "-" & Sheets(ws).Cells(cel.Row, 16) & "-" & Sheets(ws).Cells(cel.Row, 17)
        .Cells(lig, 5) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 14)
        .Cells(lig, 6) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 6)
        .Cells(lig, 7) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 18)
        .Cells(lig, 8) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 19)
        .Cells(lig, 9) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 20)
                .Cells(lig, 10) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 35)
        .Cells(lig, 11) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 38)
        .Cells(lig, 12) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 39)
        .Cells(lig, 13) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 61)
        .Cells(lig, 14) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 62)
        .Cells(lig, 15) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 65)
        .Cells(lig, 16) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 39)
        .Cells(lig, 17) = Sheets(ws).Cells(cel.Row, 79)
lig = lig + 1
Sheets("modele").Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)  ''nouvel onglet
Call purge
Sub purge()
Sheets("modele").Select
Range("A10", Range("R65536")).ClearContents
Amicalement
Dan
re,
Je crois qu'on sait mal compris, je me suis sans doute mal expliqué !
dans ton code, il n'y a pas de condition,çà prend tout, meme les vide en ai .
de plus le problème du contrôle n'est pas réglé !
si par erreur on tape 2 fois le même mois, ça génère une erreur puisque l'on ne peut pas
nommer 2 onglets avec le même nom. ( c'est çà mon problème)
Sinon je note ton autre façon de faire pour récupérer des cellules dans un autre onglet.
Ne pourrait-on pas en début de macro tester s'il existe déjà un onglet nommé au choix
du mois ?
amicalement
Claude.
re,
Désolé j'avais supprimé cela pendant mes tests.
Juste après For Each cel In Range("AI9", Range("AI65536").End(xlUp)) mets If cel.Value > 0 Then
juste après lig = lig + 1 mets End If
Pour le mois, en début de macro on pourrait dire que si le mois est déjà dans le fichier, on le signale et on sort de la macro.
Autre solution, est ce dire que l'on va supprimer la feuille et la refaire complètement
A te relire
Dan
re,
pour le If c'est bon.
reste le code en début de macro pour sortir si mois existe déjà.
sinon j'ai trouvé une solution bâtarde : quand je choisi un mois,je le supprime de la liste
déroulante .
Sub supprimeMois()
            Range("ce9").Select  ''''liste déroulante
         Do While ActiveCell <> Range("w6")
                ActiveCell.Offset(1, 0).Select
         Loop
            Selection.Delete Shift:=xlUp
mais je préférerais la macro en tête !
Bon on verras çà demain
amicalement
Claude.
Salut le forum
Plusieurs facon de faire
Function FeuilleExiste(wk As Workbook, stFeuille) As Boolean
 FeuilleExiste = Not (wk.Sheets(stFeuille) Is Nothing)
End Function
Sub MonTestDelaFonctionExiste()
  If FeuilleExiste(ThisWorkbook, "feuil1") Then
    MsgBox "la feuille existe"
    MsgBox "N'existe pas "
'fonction qui permet de tester si une feuille existe
Function FeuilleExiste(Nom$­) As Boolean 'Ti
  FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
End Function
'test feuille nommée "Feuil3"
Sub test()
  MsgBox FeuilleExiste("Feuil3")
Mytå
Bonjour au forum,
Dan, ton code est vraiment SUPER et + simple que le mien, je l'ai donc adopté !
J'ai essayé le code test de Mytå, mais çà marche pas ! ou faut t-il le placé ?
je l'ai mis dans le module de la macro principale.
mon ThisWorkbook est vide.
End Function
  If FeuilleExiste(ThisWorkbook, Range("2007!x6")) Then
    Exit Sub
    ''Call transfert
Sub transfert()
j'ai peut-être mal écrit la ligne du If ?
Une petite mise au point et ce sera bon.
Merci Dan et Mytå
amicalement
Claude.
re,
Bon tu mets toutes les macros dans un seul module pour avoir ceci :
1. Public nom as string
2. Function FeuilleExiste(wk As Workbook, stFeuille) As Boolean --> macro de Myta
3. Macro de Myta adaptée
  If FeuilleExiste(ThisWorkbook, nom) Then
    Exit Sub
    ActiveSheet.Name = nom
4. Modifie le code de ma macro comme suit :
juste entre --> Sheets("modele").Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count) et call purge mets les deux instructions suivantes :
nom = Range("2007!w6")
Call MonTestDelaFonctionExiste
5. Sub purge()
Amicalement
Dan
voila ce que j'ai fait suivant tes instructions.
Public nom As String
Function FeuilleExiste(wk As Workbook, stFeuille) As Boolean ''--> macro de Myta
End Function
    Exit Sub
çà plante au If
me serai-je planté moi aussi ?
à te lire
Claude.
re,
Pourquoi changes tu la macro Function FeuilleExiste(wk As Workbook, stFeuille) As Boolean ???
A te relire
Dan
re,
bon, j'ai modifié (rien à l'intérieur de la fonction )
çà marche pour un nouveau mois, mais si je sélectionne un mois déjà existant, çà plante
après le Else !
je me demande pourquoi ne pas mettre le contrôle avant de faire le transfert des données,
Sub transfert() '''''ta macro
par exemple : mettre en Dim nom = Range("2007!x4")
si le test est bon, la macro se lance,sinon message et exit Sub
car actuellement le contrôle se fait après que l'onglet est crée
mais là çà me dépasse !
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba pas"
