Transformer une date (chaine) en date
J'ai un fichier dans lequel mes libellés de colonnes se présente sous le forme
JAN-2013 FEV-2013 MAR-2013 AVR-2013
Dans un code VBA, je reprend ces libellés et je les mets en lignes :
JANV-2013
FEV-2013
MAR-2013
Dans le tableau que j'obtiens, je n'arrive pas à les transformer en date sous la forme : JJ/MM/AA 00:00:00
Cells(Lg, "A").Resize(1, 10) = Array(Range("A" & J), Range("B" & J), Range("C" & J), Range("D" & J), Range("E" & J), _
Cells(J, ColonneC17), Range("G" & J), Cells(J, ColonneMETIER), Cells(1, I), Cells(J, I))
C'est la donnée Cells(1, I) qui me pose problème.
  • J'ai essayé la fonction CONVERTIR mais toutes les dates ne sont pas converties.
  • j'ai essayé de multiplié par 1, sans succès.
Pouvez-vous m'aider ?
Ton fichier (ou du moins la partie qui bloque) serait utile
Mon avis
Il y en principe que cette date FEV-2013 qui ne passe pas (manque l'accent sur le E)
Je joins un fichier pour illustrer le problème.
En résumé, je transforme un tableau avec des libellés de dates en colonnes en un tableau avec une date pour chaque ligne. Et je voudrais transformer ces : JAN-2013, FEV-2013, MAR-2013 en 01/01/2013 00:00:00, 01/02/2013 00:00:00 , 01/03/2013 00:00:00
Pour retrouver la zone qui pose, à mon avis problème, vous pouvez faire un CTRL+V dans le code avec le mot "indice".
Par ailleurs , je suis un débutant en VBA, vos propositions d'amélioration sont les bienvenues.
Un fichier sans macro n'est pas utile dans ce cas
Il faut que tu l'enregistres au format xlsm ou mieux au format xls (meilleure compatibilité 2003)
Ci-joint un fichier que j'ai enregistrer en 2003.
Je ne sais pas si la macro est enregistrer avec !
Dans le doute, voilà :
'Option Explicit
Sub Organise()
Dim J As Long
Dim I As Integer
Dim NbCol As Integer
Dim Lg As Long
Dim Colonnes_A_Supprimer As String
Dim MétierAPrendreEnCompte As String
Dim ColonneMETIER As Long
Dim ColonneZ438NOM As Long
Dim ColonneJAN2013 As Long
Dim DateEnChiffres As Date
Dim x As Date
Dim y As Date
'---------BLOC 1 pour trouver les n° de colonnes des données sensibles et pour filtrer les données utiles------------------------------------------
' colonne METIER
' Pour éviter les erreurs dues à une modification d'emplacement d'une colonne, je vais attribuer un nom à la colonne METIER que je
' vais mettre dans le tableau en liste
' Pour cela, je vais :
' 1- Chercher le titre "METIER"
' 2- Récupérer le n° de la colonne
' 3- Associer le n° de ligne (J) au n° de la colonne (ColonneMETIER), pour faire apparaître la référence dans le tableau "Array"
'COLONNE METIER
'Je sélectionne la cellule en haut à gauche
Range("A1").Activate
ActiveCell.Select
'je cherche le mot METIER dans la 1ère ligne
ActiveCell.Rows("1:1").EntireRow.Select
Selection.Find(What:="METIER", After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=True, SearchFormat:=False).Activate
'Je sélectionne la cellule trouvée
ActiveCell.Select
' J'affecte le n° de colonne de la cellule active à la valeur ColonneMETIER
ColonneMETIER = ActiveCell.Column
'---------BLOC 2 Pour constituer le tableau final------------------------------------------
' Lg indique où commence le tableau en liste : ici ligne 1
Lg = 1
With Sheets("Fichier à plat")
NbCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
.Cells(Lg, "A").Resize(1, 8) = Array(Range("A1"), Range("B1"), Range("C1"), Range("D1"), Range("E1"), _
Range("F1"), "Date", "Valeur")
For J = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' I indique le rang de la colonne de début (col A étant 1, col B étant 2...)
' Ici la procédure doit commencer à la 54ème colonne et se finir à la 88
' 7 est le n° de la colonne du mois JAN-2013, 9 le dernier mois
For I = 7 To 9
If Cells(J, ColonneMETIER).Value = "BOUCHER" Or Cells(J, ColonneMETIER).Value = "ELECTRICIEN" _
Or Cells(J, ColonneMETIER).Value = "SOUDEUR" Then
'INDICE 1 Ci-dessous le tableau qui copie la valeur DATE
Lg = Lg + 1
.Cells(Lg, "A").Resize(1, 8) = Array(Range("A" & J), Range("B" & J), Range("C" & J), Range("D" & J), Range("E" & J), _
Next I
Next J
MsgBox ("Fin de la procédure")
C'est bien ce que j'avais pensé
Modifies le texte de la cellule H1 : Manque l'accent sur le nom du mois
'FÉV-2013
Ensuite dans la code modifies la ligne suivante
          Cells(J, ColonneMETIER), DateValue(Cells(1, I)), Cells(J, I))
mets la colonne G de la feuille "Fichier à plat" au format personnalisé jj/mm/aaaa hh:mm
Désolé, mais çà ne marche pas d'autant qu'il y a plusieurs mois pour lesquels se pose le même problème.
Je vais représenté une autre question.
Rechercher des sujets similaires à "transformer date chaine"
