Code VBA très lent
J'ai créé un programme excel avec plusieurs macros. Excel exécute le code suivant très très lentement. Serait-il possible d'améliorer ce code pour qu'il l'exécute plus rapidement ?
Sub SaisieDesPrestations11()
' SaisieDesPrestations11 Macro
' Enregistre une nouvelle prestation dans le tableau des prestations.
ActiveWorkbook.Save
'Copie du nom du responsable
Range("B2").Select
Selection.Copy
Range("A20").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
:=False, Transpose:=False
'Copie du nom du client
Range("B9").Select
Selection.Copy
Range("B20").Select
'Copie la date du jour
Range("B7").Select
Selection.Copy
Range("C20").Select
'Copie de l'heure du début
Range("B11").Select
Selection.Copy
Range("D20").Select
'Copie l'heure de fin
Range("C11").Select
Selection.Copy
Range("E20").Select
'Copie catégorie comptable
Range("D9").Select
Selection.Copy
Range("F20").Select
'Copie type de prestation
Range("E9").Select
Selection.Copy
Range("G20").Select
'Copie période comptable
Range("F9").Select
Selection.Copy
Range("H20").Select
'Classer le tableau des prestations en fonction de la date, puis l'heure de début, puis par client.
Range("A20:I8019").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Saisie des prestations").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Saisie des prestations").Sort.SortFields.Add Key:= _
Range("C21:C8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
:=xlSortNormal
Range("D21:D8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
:=xlSortNormal
Range("B21:B8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Saisie des prestations").Sort
.SetRange Range("A20:I8019")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
'Supprimer les cellules dès qu'elles ont étées rajoutées au tableau.
Range("B9").Select
Selection.ClearContents
Range("B11").Select
Range("C11").Select
Range("D9").Select
Range("E9").Select
Range("F9").Select
Range("A3").Select
ActiveWorkbook.Save
End SubBonjour,
Sans entrer dans le détail du traitement , tu peux déjà
- supprimer la plupart des sélections.
- désactiver l'actualisation de l'écran
- passer en calcul manuel.
ActiveWorkbook.Save
Application.Calculation = xlCalculationManual
Range("B2").Copy 'Copie du nom du responsable
Range("A20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Application.CutCopyMode = False
Range("B9").Copy
Range("B20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
Range("B7").Copy
Range("C20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
Range("B11").Copy
Range("D20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
Range("C11").Copy
Range("E20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
Range("D9").Copy
Range("F20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
Range("E9").Copy
Range("G20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
Range("F9").Copy
Range("H20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
:=xlSortNormal
:=xlSortNormal
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
'Supprimer les cellules dès qu'elles ont été rajoutées au tableau.
Range("B9").ClearContents
Range("B11").ClearContents
Range("C11").ClearContents
Range("D9").ClearContents
Range("E9").ClearContents
Range("F9").ClearContents
Range("A3").Select
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
ActiveWorkbook.Save
End SubA+
Merci Frangy !
C'est effectivement mieux avec "Application.ScreenUpdating = False" !
Mettre le classeur en calcul manuel est également une très bonne idée, mais j'avais déjà cocher la case dans les options excel.
Là pour l'instant ma macro s'effectue en 15 secondes, et 20 secondes sur un ordi un peu plus ancien. Ca passe encore, mais quand on doit rentrer beaucoups de données, c'est 15 secondes x ... Ce qui fait long.
Encore merci pour ton aide
Essaie ceci dans ton fichier. Je pense que tu pourrau également supprimer la suspension du calcul automatique
With Application
Range("B2,B9,B7").Copy 'Copie du nom du responsable, nom du client, la date du jour
Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
'Copie de l'heure du début, l'heure de fin
Range("B11:C11").Copy
Range("D20").End(xlDown).Offset(1, 0).PasteSpecial _
'Copie catégorie comptable,type de prestation, période comptable
Range("D9:F9").Copy
With ActiveWorkbook.Worksheets("Saisie des prestations").Sort.SortFields
.Clear
.Add Key:=Range("C21:C8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Add Key:=Range("D21:D8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Add Key:=Range("B21:B8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A3").Select
With Application
.ScreenUpdating = True
ActiveWorkbook.Save
End SubSi ok, n'oublie pas de cliquer sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer ta demande
Amicalement
Yes puis que 8 secondes ! on gagne du terrain !
MERCI !
Juste un dernier petit problème...
Ma macro copie bien B2, B9, B7, mais quand il me le "Paste" en (Range("A20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _), il ne respecte pas l'ordre. Ainsi il inverse deux collones de mon tableau. il colle B2 puis B7 puis B9, au lieu de B2 puis B9 puis B7.
Ca doit être simple de rectifier ca mais je suis encore très débutant.
Merci pour l'aide
Re
effectivement là tu vas devoir remettre une ligne dans le cod donc changer cette partie
Range("B2,B9").Copy 'Copie du nom du responsable, nom du client, la date du jour
Range("B7").Copy 'Copie du nom du responsable, nom du client, la date du jour
Range("C20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesMais j'ai plutôt l'impression que ce sont tes formules qui font ralentir le code car quand tu remets le calcul en automatique dans ton code, toute la feuille est recalculée bien sûr.
Faudrait peut être que tu donnes ton fichier pour analyser ce qui se passe
A te relire
Oui c'est effectivement lors de l'enregistrement que çà dure...
Mais en tout cas, un grand merci pour ton aide ! J'ai encore un peu apprit en lisant ton code car je suis novice en la matière.
Je ne sais pas mettre le fichier en annexe par contre, il fait 2740ko
Bien à toi.
