Code VBA très lent
J'ai créé un programme excel avec plusieurs macros. Excel exécute le code suivant très très lentement. Serait-il possible d'améliorer ce code pour qu'il l'exécute plus rapidement ?
Sub SaisieDesPrestations11()
' SaisieDesPrestations11 Macro
' Enregistre une nouvelle prestation dans le tableau des prestations.
    ActiveWorkbook.Save
    'Copie du nom du responsable
    Range("B2").Select
    Selection.Copy
    Range("A20").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
        :=False, Transpose:=False
    'Copie du nom du client
    Range("B9").Select
    Selection.Copy
    Range("B20").Select
    'Copie la date du jour
    Range("B7").Select
    Selection.Copy
    Range("C20").Select
    'Copie de l'heure du début
    Range("B11").Select
    Selection.Copy
    Range("D20").Select
    'Copie l'heure de fin
    Range("C11").Select
    Selection.Copy
    Range("E20").Select
    'Copie catégorie comptable
    Range("D9").Select
    Selection.Copy
    Range("F20").Select
    'Copie type de prestation
    Range("E9").Select
    Selection.Copy
    Range("G20").Select
    'Copie période comptable
    Range("F9").Select
    Selection.Copy
    Range("H20").Select
    'Classer le tableau des prestations en fonction de la date, puis l'heure de début, puis par client.
    Range("A20:I8019").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Saisie des prestations").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Saisie des prestations").Sort.SortFields.Add Key:= _
        Range("C21:C8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
        :=xlSortNormal
        Range("D21:D8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
        :=xlSortNormal
        Range("B21:B8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
        :=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Saisie des prestations").Sort
        .SetRange Range("A20:I8019")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    'Supprimer les cellules dès qu'elles ont étées rajoutées au tableau.
    Range("B9").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B11").Select
    Range("C11").Select
    Range("D9").Select
    Range("E9").Select
    Range("F9").Select
    Range("A3").Select
    ActiveWorkbook.Save
Sans entrer dans le détail du traitement , tu peux déjà
  • supprimer la plupart des sélections.
  • désactiver l'actualisation de l'écran
  • passer en calcul manuel.
        ActiveWorkbook.Save
        Application.Calculation = xlCalculationManual
        Range("B2").Copy 'Copie du nom du responsable
        Range("A20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
        Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        'Application.CutCopyMode = False
        Range("B9").Copy
        Range("B20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
        Range("B7").Copy
        Range("C20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
        Range("B11").Copy
        Range("D20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
        Range("C11").Copy
        Range("E20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
        Range("D9").Copy
        Range("F20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
        Range("E9").Copy
        Range("G20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
        Range("F9").Copy
        Range("H20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _
            :=xlSortNormal
            :=xlSortNormal
            :=xlSortNormal
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        'Supprimer les cellules dès qu'elles ont été rajoutées au tableau.
        Range("B9").ClearContents
        Range("B11").ClearContents
        Range("C11").ClearContents
        Range("D9").ClearContents
        Range("E9").ClearContents
        Range("F9").ClearContents
        Range("A3").Select
        Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
        ActiveWorkbook.Save
Merci Frangy !
C'est effectivement mieux avec "Application.ScreenUpdating = False" !
Mettre le classeur en calcul manuel est également une très bonne idée, mais j'avais déjà cocher la case dans les options excel.
Là pour l'instant ma macro s'effectue en 15 secondes, et 20 secondes sur un ordi un peu plus ancien. Ca passe encore, mais quand on doit rentrer beaucoups de données, c'est 15 secondes x ... Ce qui fait long.
Encore merci pour ton aide
Essaie ceci dans ton fichier. Je pense que tu pourrau également supprimer la suspension du calcul automatique
With Application
Range("B2,B9,B7").Copy 'Copie du nom du responsable, nom du client, la date du jour
Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
'Copie de l'heure du début, l'heure de fin
Range("B11:C11").Copy
Range("D20").End(xlDown).Offset(1, 0).PasteSpecial _
'Copie catégorie comptable,type de prestation, période comptable
Range("D9:F9").Copy
With ActiveWorkbook.Worksheets("Saisie des prestations").Sort.SortFields
    .Clear
    .Add Key:=Range("C21:C8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    .Add Key:=Range("D21:D8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    .Add Key:=Range("B21:B8019"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Apply
Range("A3").Select
With Application
    .ScreenUpdating = True
ActiveWorkbook.Save
Si ok, n'oublie pas de cliquer sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer ta demande
Amicalement
Yes puis que 8 secondes ! on gagne du terrain !
MERCI !
Juste un dernier petit problème...
Ma macro copie bien B2, B9, B7, mais quand il me le "Paste" en (Range("A20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial _), il ne respecte pas l'ordre. Ainsi il inverse deux collones de mon tableau. il colle B2 puis B7 puis B9, au lieu de B2 puis B9 puis B7.
Ca doit être simple de rectifier ca mais je suis encore très débutant. la seule solution que je vois, serais trop ressemblente au code d'origine, et donc pas bon.
Merci pour l'aide
Re
effectivement là tu vas devoir remettre une ligne dans le cod donc changer cette partie
Range("B2,B9").Copy 'Copie du nom du responsable, nom du client, la date du jour
Range("B7").Copy 'Copie du nom du responsable, nom du client, la date du jour
Range("C20").End(xlDown).Offset(1, 0).Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Mais j'ai plutôt l'impression que ce sont tes formules qui font ralentir le code car quand tu remets le calcul en automatique dans ton code, toute la feuille est recalculée bien sûr.
Faudrait peut être que tu donnes ton fichier pour analyser ce qui se passe
A te relire
Oui c'est effectivement lors de l'enregistrement que çà dure... Je ne sais pas si il y a qq chose à faire...
Mais en tout cas, un grand merci pour ton aide ! J'ai encore un peu apprit en lisant ton code car je suis novice en la matière.
Je ne sais pas mettre le fichier en annexe par contre, il fait 2740ko
Bien à toi.
Rechercher des sujets similaires à "code vba tres lent"
