Liste déroulante pour rediriger sur une cellule
J'ai une liste déroulante dans laquelle se trouve une liste de date (01.01.2013 au 31.01.2013) que j'ai ajouté sur une ligne de E10:AI10 (en horizontal). Je cherche une solution que lorsque je selectionne l'une de ces dates dans la liste, qu'il se déplace automatiquement dans la celulle correspondante à la date. L'objectif est de permettre de se diriger automatiquement vers la cellule sans avoir à utliser le scroll horizontal.
J'ai ajouté le fichier excel en annexe
En vous remerciant pour votre aide et espérant que mes explications sont suffisantes.
Meilleures salutations
Un essai
A coller dans le module de la feuille
  If Target.Address = "$B$4" Then
  Application.Goto Rows(10).Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
Bonjour Banzai64
Merci pour votre aide, malheureusement ça ne fonctionne pas
Salutations
De rien, mais je persiste cela fonctionne
Envoies ton fichier avec la macro si tu veux
Re bonjour
Voilà je t'ai ajouté le fichier dans l'attachement.
Merci d'avance pour ton aide
Salutations
C'est bizarre ton fichier ne fonctionne pas , mais le fichier sur lequel j'ai teste la macro (à partir de ton 1er fichier) lui fonctionne
A voir et je regarde si je trouve pourquoi le tien n'en veut pas
Oui ce sont les formats de date, dans le 2ème fichier les dates sont au format Anglais, et Find ne "doit travailler" qu'avec des dates au format Français (supposition)
Si tu passes tes dates au format français plus de problème
Re bonjour
Je pensais à un truc dans VBA, il y a un menu Outils/références, Pourrait-il y avoir une fonction que je devrais activer? Mais laquelle?
Salutations
Bonjour moanajmg,
Bonjour Banzai64,
Ca semble fonctionner correctement avec xlFormulas
Bonjour frangy et merci
A tester
Dim Col
    Col = Application.Match(Target, Rows(10), 0)
    If Not IsError(Col) Then
      Application.Goto Cells(10, Col)
Moi aussi je serais intéressé
Bonjour Banzai64
Le dernier code fonctionne parfaitement.
Merci à tous pour votre aide
Salutations
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante rediriger"
