Recopie automatique du contenu d'une cellule
J'utilise ecxel pour éditer des factures. Certaines données comme les coordonnées du client ou encore le numéro de facture doivent apparaitre deux fois sur le document.
Comment éviter de les saisir deux fois ? Y a t il une fonction de type "cellule jumelle"
Merci de votre aide
Soit le bienvenu sur le forum.
Dans la seconde cellule il te suffit de saisir la référence de la première cellule.
Exemple :
Tu veux qu'en D20 s'affiche automatiquement le même contenu qu'en E3.
En D20 tu saisis : =E3
En fait, j'ai trouvé (presque) tout seul.
Il faut nommer la cellule d'origine: INSERTION / NOM / DEFINIR
Taper le nom , cliquer sur ajouter.
On peut en profiter pour créer tous les noms de cellule dont on va avoir besoin.
Une fois cela fait, on choisi dans la liste ainsi crée, le nom que l'on souhaite donner à la cellule puis on clique sur OK.
On fait ça pour chaque cellule que l'on souhaite nommer.
Ensuite, on sélectionne l'une des cellules que l 'on a nommé, on fait copier
puis on sélectionne la cellule dans laquelle on souhaite une recopie automatique et on fait
EDITION/ COLLAGE SPECIAL
on choisi "coller avec liaision"
Voilà !
C'est agréable de découvrir les possibilités d'Excel et tu n'as pas fini d'en découvrir.
Ta solution fonctionne bien, mais pour lier une cellule à une autre, il n'est pas nécessaire de la nommer.
En fait, tu as appliqué 2 solutions possibles en une seule.
Solution 1: Sans nommer la cellule, tu fais un copier, et sur la seconde un collage spécial-Coller avec liaison. Par exemple, pour lier C1 avec A1, tu obtiens en C1 la formule =$A$1 ce qui fait que même si tu inséres des lignes ou des colonnes qui changent l'adresse de ta cellule A1 en autre chose, ta cellule qui contenait =$A$1 voit cette formule se modifier, mais la liaison est toujours la bonne.
Solution 2: Tu nommes effectivement la cellule source, par exemple Dupont.
Si dans une autre cellule, tu tapes =Dupont
Tu obtiens le même résultat. Avantage supplémentaire pour cette solution car:
Tu peux écrire =Dupont sur n'importe quelle feuille du classeur et ça marche.
Tu peux écrire Dupont dans tes formules au lieu d'écrire $A$1.
Pour récupérer rapidement le nom d'une cellule nommée (sans fautes de frappe !), il y a la touche clavier F3 qui ouvre une liste de toutes les cellules nommées.
En cliquant sur le nom retenu, puis sur OK, celui-ci s'inscrit dans la cellule qu'il suffit de valider.
Cette procédure est aussi valable pour récupérer une cellule nommée à l'intérieur d'une formule.
Rechercher des sujets similaires à "recopie automatique contenu"
