Aide sur VBA créer une boucle pour recherche données
Je suis novice en VBA et j'essaye de faire un petit truc mais je bloque...
Mon objectif est de créer une requête. Je renseigne une box et excel me recherche l'information dans une colonne. Quand il trouve l'info il colle la ligne entière sur une autre feuille. Et si il y en a plusieurs, il colle toutes les lignes les unes à la suite des autres dans une autre feuille.
Une fonction recherche en gros qui créé des statistiques.
J'ai réalisé ce code déjà qui me permet de rechercher une valeur, excel la trouve dans une colonne et la colle dans une cellule d'une autre feuille excel.
Or il me reste le plus gros...
1. Une fois qu'il a trouvé la cellule, il faut non pas copier la cellule mais la ligne.
2. Il faut que toutes les lignes contenant cette valeur soient collées les unes à la suite des autres.
HELLP !! Si quelqu'un peut me donner un coup de main ce serait super sympa !
Voila le code que j'ai fait pour l'instant :
Sub nouveau()
    Dim rngTrouve As Range
    Dim strChaine As String
    strChaine = InputBox("Question")
    Set rngTrouve = Sheets("Option").Columns(1).Cells.Find(strChaine, , xlValues, xlWhole)
    If rngTrouve Is Nothing Then
        MsgBox "Pas trouvé"
        MsgBox "Trouvé dans la cellule " & rngTrouve.Address(0, 0) & " !"
       rngTrouve.Copy Sheets("feuil3").Range("A1")
Merci d'avance !
Sub nouveau()
Dim strChaine As String, firstAddress As String
Dim n As Long
    n = 1
    If Not rngTrouve Is Nothing Then
        firstAddress = rngTrouve.Address
        Do
            rngTrouve.EntireRow.Copy Sheets("feuil3").Range("A" & n)
            n = n + 1
            Set rngTrouve = Sheets("Option").Columns(1).FindNext(rngTrouve)
        Loop While Not rngTrouve Is Nothing And rngTrouve.Address <> firstAddress
        MsgBox "Pas trouvé"
Merci beaucoup pour l'efficacité !!!!!!!!!
Je sens que ça va m'être utile aussi
En effet très utile!
Pour pousser un peu plus loin, disons que je veuille rechercher dans plusieurs colonnes?
Quelle serait la syntaxe?
1 & 2 ?
De même pour la recherche?
Si nous avions plusieurs arguments?
strChaine = Range("B2,C2").Value???
Bien à vous,
Kwld
1 & 2 ?
Bien à vous,
Kwld
Insérer cette instruction au sein d'une boucle, par exemple :
For i = 1 To 2 Then
    Set rngTrouve = Sheets("Option").Columns(i).Cells.Find(strChaine, , xlValues, xlWhole)
En effet, logic!
Ca marche très bien
Tks!
En effet, logic!
Ca marche très bien
Tks!
Sinon tu dois aussi pouvoir écrire Columns("A:B")
Désolé j'avais décroché du sujet quelques jours pour d'autres impératifs.
Je reviens sur ma question donc:
J'ai simplement indiqué qu'au lieu de faire la recherche dans une colonne, la recherche sera faite dans un range.
Jusqu'ici tout va bien
Quid: il me crée maintenant des doublons:
Exemple: si le mot "Carte" apparait en B2, D2, X2 et AZ2, j'aurai comme résultat qu'il me recopie 4x la ligne.
Quelle solution pourrait être apportée?
Merci de votre aide
Sub nouveau()
Dim n As Long
n = 2
strChaine = Range("Critere").Value
Set rngTrouve = Sheets("Data").Range("Table1").Cells.Find(strChaine, , xlValues, xlWhole)
Do
rngTrouve.EntireRow.Copy Sheets("Resultat").Range("A" & n)
n = n + 1
Set rngTrouve = Sheets("Data").Range("Table1").FindNext(rngTrouve)
Rechercher des sujets similaires à "aide vba creer boucle recherche donnees"
