Comparaison de feuilles
Bonjour, j'aurais besoin de vos lumières. Je bloque sur une ou deux lignes de codes que je n'arrive pas à résoudre. Dans le code suivant je veux comparer chacunes des lignes de ma feuille Import avec celles de ma feuille Total. Si les lignes de la feuille Import se retrouvent dans la feuille Total il me faut les supprimer. Chaque feuille ont chacun 5 colonnes.
Sub Eliminer() 'Éliminer toutes les correspondances
Dim colonne As Range
Dim Max As Long
Dim i As Integer
Max = Sheets("Import").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
With Sheets("Total")
Set colonne = .Range(.Range("A1"), .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp))
For i = Max To 1 Step -1
If Not IsError(Application.Match(Sheets("Import").Rows(i), colonne)) Then
Sheets("Import").Cells(i, 2).EntireRow.Delete
Set colonne = Nothing
Merci pour votre précieuse aide.
Clément
17test.zip (38.40 Ko)
Une solution avec utilisation de tableaux et concaténation des cellules.
Pour montrer le résultat, les lignes ne sont pas supprimées mais coloriées.
Il te suffira de modifier la ligne concernée.
23test-1.zip (38.54 Ko)
Merci beaucoup Frangy ta réponse me conviens parfaitement.
Bonne fin de journée
Clément
Rechercher des sujets similaires à "comparaison feuilles"
