Aucun calcul ne se fait
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis en colère après excel depuis 1 semaine et mes investigations m'ont permis de trouver une partie de mon problème :
Dans mon travail j'utilise des tas de fichiers excel avec des liens vers d'autres fichiers excel, des tableaux dynamiques, bref, une utilisation soutenue mais normale.
Depuis une bonne semaine, mes principaux fichiers contenant des formules ne se mettent plus à jour. Je m'explique mieux en essyant de donner des exemples probants :
J'ai un fichier qui synthétise 5 fichiers différents. J'ai une case qui contient la formule =aujourdhui() qui elle même ne se met pas à jour. Elle reste coincée au 15 novembre. Le reste des cases étant des calcul allant simplement recopier une case d'un autre fichier (exemple ='ficher'!A1) ne se mettent pas à jour non-plus.
Dans un autre fichier, j'extrais des donnés d'un logiciel en excel, je mets à jour 1 tableau dynamique qui va filtrer toujours les mêmes infos et j'ai un onglet de présentation qui recopie tout simplement les données du tableau dynamique. Idem, le tableau dynamique se met à jour mais pas l'onglet de présentation.
Comme tous les PC de mon bureau sont sur réseau intranet, j'ai ouvert ces fichiers sur d'autres pc et ils se mettent à jour nickel.
J'ai vérifié que les case de calcul automatique soient bien cochées et tout semble correct.
Je commence à craquer car je perds énormément de temps à chercher cette panne que je ne trouve pas. Généralement ça fini toujours par refonctionner entre 15min et 1h plus tard...
Je remercie déjà la personne qui va me dire que je suis un naze et qui va trouver ma solution et je m'agenouillerais devant elle pour lui baiser les pieds
Edit : Message a annuler je n'avais pas tout lu
Vérifies tes options si tu n'est pas en calcul sur ordre
Le pire c'est qu'à l'instant où je vous écrit ce petit mot, ça fonctionne !
Sur un forum un type a coché "outil/option/calcul - itération"... je ne sais pas à quoi ça sert mais je vais voir si mon problème persiste.
Ne me proposez surtout pas de refaire mon fichier, j'en aurais pour des jours....
sinon tu peux refaire le fichier
il se peut que tous ces fichiers et recherches de données saturent la mémoire vive et que par conséquent il bug et donc ton ordi met du temps à traiter car il est saturé.
Je suis surpris parce que j'ai justement essayé avec un pc qui n'a que 1 Mo de RAM et les fichiers ont fonctionné parfaitement...
Mon PC a 4 Mo de RAM pourtant. Je vais voir pour faire augmenter la mémoire virtuelle.
En tout cas ce matin je n'ai pas eu de soucis même avec mon PC.
A suivre
Ca dépend aussi du nombre d'application qui tourne, si l'autre est tout frais et à la mémoire vide il aura pas de soucis. Si le tiens à déjà la mémoire pleine avec plein de truc qui tourne dessus là ca peut saturer, mais bon je dis il se peut que le problème soit autre ^^
PS : c'est des Go et non des Mo ^^ mon pc de 20ans tourne avec 32Mo
Mo, Go ... tout ça esr tellement laid
Et bien ce matin j'ai eu le soucis avec 1 des 2 fichiers...
Celui qui contient un tableau dynamique avec un onglet de présentation qui recopie les infos du tableau dynamique... Il faut que j'arrive à faire un fichier anonyme pour vous montrer ce truc incompréhensible.
J'ai fait un Ctrl/alt/suppr pour contrôler la puissance et la mémoire utilisés et tout était bas. Donc pas de soucis de puissance de l'ordi.
Il doit y avoir un problème de tri de données ou de copier/coller... je ne sais pas...
C'est pas du à la sauvegarde automatique?
Chez moi il sauvegarde mon travail en cours et de ce fait bloque tout, je dois attendre qu'il est finit et comme il y a pas mal de donnés ca prend un certain temps. (ce qui m'énerve au passage)
As tu fais attention à ce détail?
Ou c'est dès l'ouverture?!!
MAJ à faire peut être?
Non non, aucun soucis d'enregistrement.
Je n'y comprends rien du tout. Le service informatique de ma boîte n'est pas spécialiste des problèmes avec OFFICE donc n'a pas pu faire grand chose pour moi et le problème persiste...
As-tu pensé à vérifier qu’il n’existe pas une procédure qui utilise la redéfinition du mode de calcul ?
Application.Calculation = xlCalculationManual
Et bien j'en suis rendu au stade où j'ai posé la bouteille d'absynthe et un couteau sur mon bureau... Un coup ça marche, un coup ça ne marche pas.
L'anomalie provient bien de mon PC et non pas du fichier mais impossible de savoir pourquoi !
Ce matin, après 10-15 tentatives, impossible de mettre à jour mes données. Je vais sur le PC d'un collègue et pouf, mon fichier se met à jour.
Adieuuuu mooooOOOOnde cruel !
Rechercher des sujets similaires à "aucun calcul fait"
