Renommer plusieurs onglet selon date dans une cellule
Bonjour Forum, Bonjour tout le monde,
Je renomme mes onglets d'un classeur avec le code ci-dessous en prenant la date qui est dans la cellule C7 (dans chaque feuille):
test = Format(Range("c7"), "dd-mm")
ActiveSheet.Name = test
Je veux savoir si c'est c'est possible de faire 1 seul code pour toutes les feuilles (j'ai essayé ça m'a pas réussi...). ?
autre question, il m'arrive d'avoir la même date dans les differents feuilles (C7 a chaque fois), existe -il un moyen pour renommer les feuilles qui ont la même date différemment (par-exemple 01-12-A et 01-12-B) c-ad suivre la date par des lettres ou des chiffres ?
En vous remerciant ,
amicalement
A tester
Bonjour Banzai, Bonjour Forum,
Tout d'abord je te remercie pour ta réponse, j’espère que tu vas bien et je vois que tu es toujours actif sur ce forum..
Malheureusement a chaque fois que je rentre une date dans C7 , j'ai le message d'erreur l'indice n'appartient pas a la sélection..du coup j'arrive pas a tester le fichier.
Amicalement
Bonsoir
Toujours fidèle au poste
Erreur avec le fichier que j'ai posté ?
Je viens d'essayer et pas de plantage
Si une bonne âme veut bien tester, merci
Re bonsoir,
J'ai essayé encore,mais ça plante pour moi. Il faut bien rentrer une date jj/mm/aa en C7 ?
Amicalement
Bonsoir
Oui une date valide
Quand tu as le message d'erreur,appuies sur débogage et notes la ligne surlignée en jaune
On va bien trouver ce qui gène
J'ai testé, pas de plantage chez moi.
Amicalement
j'ai aussi testé et ça marche...
Francky
Bonsoir, le fil
testé 2010 ===> OK
erreur volontaire (intermittente) sur format texte, c'est tout
Banzai64 : Merci pour cette macro
Merci aux testeurs
J'attends le retour d'asmol
Bonjour Banzai,Bonjours testeurs, Bonjour Forum,
Effectivement ca marche j'ai testé sur d'autre ordinateurs,désolé Banzai...
je dois avoir un probléme sur ma machine ca me renvoie"erreur 9 l'indice n'appartient ..." dans le module 1 vers "FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> "" "... ca doit manquer quelques chose!!!!
En tout cas un grand Banzai pour ce code et ta sagesse ainsi que pour tous les testeurs et un grand merci pour le forum....
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "renommer onglet date"
