Rajout de Ligne automatique avec suivi de formules
J'ai besoin de votre aide afin de savoir comment je peux faire suivre automatiquement des formules lors d'un ajout de ligne automatique (via une macro) dans une BDD. Je m'explique, j'ai une BDD de plusieurs lignes qui comprend des montants dans plusieurs colonnes qui s'additionnent en fin de tableau (une synthèse scindée par quelques lignes). Quand je clique sur "rajout de lignes", une ligne vierge apparaît bien, avec format compris. Or, les nouvelles données que je rentre correspondant à un nouveau dossier ne suivent pas dans la "synthèse" du dessous. Ce qui m'oblige à reprendre mes formules et ajouter la ligne correspondante, ce qui n'est pas pratique.
Je vous remercie de vos informations. Si besoin, je pourrais vous adresser un extrait de la BDD modifiée pour cause de confidentialité.
Dans l'attente de vous lire,
Bonne soirée à tous.
VALOU
Un fichier est indispensable pour écrire un code VBA
Bonjour Amadéus,
Je joins le fichier modifié. Merci de ton aide.
VALOU
Modifies la fin de ta macro
   .Rows(ZtNumLig).Copy
    .Rows(ZtNumLig).Insert Shift:=xlDown
    .Rows(ZtNumLig + 1).ClearContents
Bonjour Banzai64 et merci.
J'ai fait comme tu as dit. Ca fonctionne bien concernant la partie de gauche, sauf pour la partie de droit concernant les montants des enjeux et des provisions qui ne s'additionnent pas dans le récap total du bas.
Voici la macro en question sur laquelle j'ai rajouté tes indications. J'ai certainement mal fonctionné ! Merci encore de tes conseils.
Bien à toi
VALOU
Sub NouvelleLigneEnDessous()
Dim DLig As Long
Dim ZtNumLig As Long ' ATTENTION pas en Integer
'Dim ZtDerCol As Integer
If MsgBox("Ajouter une ligne ?", vbQuestion + vbYesNo, "QUESTION ...") = vbNo Then Exit Sub
' Avec la feuille active
With ActiveSheet
' Chercher la dernière ligne remplie de la feuille
DLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' La fin du tableau se trouve 5 lignes au dessus de la dernière
ZtNumLig = DLig - 5
' *** Les lignes de dessous peuvent être remplacées
' ZtDerCol = ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
'.Range(.Cells(ZtNumLig, 1), .Cells(ZtNumLig, ZtDerCol)).Copy
'.Range(Cells(ZtNumLig + 1, 1), Cells(ZtNumLig + 1, ZtDerCol)).Insert Shift:=xlDown
' *** par
Je n'ai pas ce problème
Toutes les formules de cette page sont impactées lors de l'ajout d'une ligne
J'ai refait des essais avec le fichier que tu avais envoyé et pas de soucis
Vérifies bien avant d'insérer une ligne que tes formules sont conformes
Rechercher des sujets similaires à "rajout ligne automatique suivi formules"
