Insertion d'une formule dans une cellule par une macro VBA
J'ai une macro qui insère une formule VLOOKUP avec des arguments fixes et variables. Voici le code pour une meilleure compréhension.
Sub VLOOKUPAuto()
' compte le nombre de lignes
Dim nbLignes As Integer
nbLignes = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A9:A65536"))
' boucles qui remplissent le tableau
For i = 9 To nbLignes
    For j = 15 To 29
        If CStr(Cells(i, j).Value) = "" Or CStr(Cells(i, j).Value) = "0" Then
            Cells(i, j).Select
            ActiveCell.Formula = "=VLOOKUP($A" & i & ";'C:\compilation\[valeurs_test.xls]AO'!$A$9:$AC$9085;" & j & ";FALSE)"
    Next j
Or, la ligne d'insertion me renvoie une erreur 1004. Quand je supprime le "=" du VLOOKUP, il n'y a plus d'erreur mais évidemment la cellule cible contient le texte de la formule et non le résultat. Auriez-vous une solution ?
N'hésitez pas à me demander plus de précisions.
Merci d'avance,
Jérémy
Tu peux commencer par modifier :
par
If Cells(i, j) = "" Or Cells(i, j) = 0 Then
A te lire
Au lieu de
ActiveCell.Formula
Essaie
ActiveCell.FormulaR1C1
@Jean-Eric : Oui merci, je prend aussi tout conseil me permettant de simplifier mon code
@Amadeus : Merci, mais j'ai déjà essayé Formula, FormulaR1C1 et Value, j'aurais dû le préciser.
Remplaces tes ; (points-virgules) par des , (virgules)
ActiveCell.Formula = "=VLOOKUP($A" & i & ",'C:\compilation\[valeurs_test.xls]AO'!$A$9:$AC$9085," & j & ",FALSE)"
Bonjour Banzai,
Merci mais j'ai déjà essayé cette méthode et l'erreur renvoyée est la même.
Peux-tu envoyer ton ou tes fichiers pour exemples
Tu as 3 points-virgules
J'ai fait ça chez moi, la formule passe hormis le chemin
@Jean-Eric : Voici les fichiers.
29exemple-forum.zip (13.92 Ko)
@Banzai : Oui je sais que j'ai 3 points-virgules, mais c'est ce caractère qui sépare les arguments d'une fonction, non ? La formule passe chez toi avec des virgules ou des points-virgules ?
Fais mois confiance remplaces ta ligne avec tes ; (poins-virgules) par celle que j'ai postée
Ou alors je n'y comprends plus rien
Je regardes ton fichier
@Banzai : Oui ça marche ! . Désolé d'avoir été sceptique, mais je pensais avoir déjà testé cette solution
Merci à tous pour votre temps,
Jérémy
Ton fichier en retour
J'ai adapté le chemin et le nom du fichier à celui que tu as fourni
Rechercher des sujets similaires à "insertion formule macro vba"
